[技术求助]
读出来的数据一直为0
400|16
jiaxw|  楼主 | 2019-6-13 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
liliang9554| | 2019-6-13 22:01 | 只看该作者
数据、时钟、片选不能用排线
jiaxw|  楼主 | 2019-6-13 22:04 | 只看该作者
换了单根的线
liliang9554| | 2019-6-13 22:09 | 只看该作者
有数据读入了吗
spark周| | 2019-6-13 22:13 | 只看该作者
这全0 或者 全1 往往是还设备端还没有工作, 应该先检查确认供电, 复位或者 SPI 连接等方面的问题
jiaxw|  楼主 | 2019-6-13 22:18 | 只看该作者
嗯,但是所读如的数据与理论数据一直有个十几的偏差
zhaoxqi| | 2019-6-13 22:21 | 只看该作者
应该是一直有一个直流电平加到了输入信号上了。
spark周| | 2019-6-13 22:25 | 只看该作者
不坊把你的测试电路和测试方法贴上来看看?
huangchui| | 2019-6-13 22:28 | 只看该作者
输入端串个电容,要不然就是前面的某个电阻参数不对。
shimx| | 2019-6-13 22:33 | 只看该作者
楼主  还是尽量采用单线排布吧  楼主  这一块  感觉应该没有什么难点的
liliang9554| | 2019-6-13 22:36 | 只看该作者
为什么不能用排线?难道会有干扰?
huangchui| | 2019-6-13 22:38 | 只看该作者
一般不建议采用单排线来实现   这样信号的串扰可能比较大
dengdc| | 2019-6-13 22:41 | 只看该作者
原来是这样啊,我之前用ADS1000采电压时总是采不出来,难道就是因为信号线之间的干扰?
zhaoxqi| | 2019-6-13 22:48 | 只看该作者
一直是0?没有其他的值出现吗
huangchui| | 2019-6-13 22:52 | 只看该作者
这个一开始用时出现采集到的值为0很正常的
zhanghqi| | 2019-6-13 22:55 | 只看该作者
这个需要考虑的因素很多的,包括数据的参考电压的选择
jiaxw|  楼主 | 2019-6-13 22:58 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
