[资料分享]
一种超低失真全差动运算放大器的设计
656|21
Orchids|  楼主 | 2019-6-14 23:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一种超低失真全差动运算放大器的设计
3G/4G(LTE)应用快速发展正推动无线基础设施市场不断增长。而随着工业发达国家的无线运营商开始部署速度更快的4G,以及中国、印度等许多发展中国家加速投放3G产品,预计从今年开始,对3G/4G市场的资本投资增长将至少持续到201。但由于3G/4G系统相比2G系统对灵敏度及误码率有着更为严格的要求,因此无线基站设计将面临一系列技术挑战。
在无线通信中,如何消除不需要的失真非常关键。德州仪器(TI)亚太区HPA业务拓展经理程伟健指出:“三阶互调失真(IMD3)是一个重大的设计难点,因为它非常接近所需的信号,有时候位于带内,难以滤除。在2G系统中,信号之间的干扰可以通过简单的低通滤波或带通滤波去除。而在3G/4G(LTE)系统中,信道之间的间隔非常接近,因此谐波干扰很难通过带通滤波器滤除。”为解决这一问题,TI推出一款高线性、超低失真的全差动运算放大器。“它首次将三阶互调失真降到了-107dBc(100MHz下),比同类竞争放大器降低了至少14Db。” 程伟健表示,“此外,该产品不需外挂电阻,小信号带宽可以达到2.4GHz,这对于传统的线性运放而言是很高的指标。”
图1:THS770006可在满量程下驱动高动态覆盖范围ADC。
TI从2005年开始致力于高速运算放大器的开发,包括应用在无线基站以及特别针对低功耗和可编程的产品。新推出的THS770006可在满量程下驱动高动态覆盖范围ADC,实现中频(IF)高达200MHz的16位满量程精确度。
程伟健解释说,“信号链设计中的一个重要部分是实现良好的衰减或失真指标。选择合适的16位A/D产品可以使信号链的功效最大化,而采用高性能的运算放大器,才能充分发挥16位A/D的性能,使无线基站实现最佳动态范围。”THS770006的满量程差动输出摆幅是实现ADS5493等高动态覆盖范围ADC最佳性能的关键因素。利用该产品,能够最大限度地提高3G/4G无线接收器和多载波GSM等无线通信以及高速数据采集、测量测试、医疗影像的信号链质量。
THS770006具有极低的失真、高线性度及平带低电压噪声,在100MHz下的输出三阶截取(OIPS)为48 dBm,可帮助设计人员满足高级调制方案(如LTE、多载波GSM)的灵敏度与误码率(BER)需求。它能够无缝驱动包括TI最新的ADS5493在内的16位高速ADC,并支持满量程3V峰至峰动态范围,从而实现最佳的灵活性和信噪比。
图2:THS770006具有超低失真性能。
THS770006提供7.5ns(最大值)快速过驱动恢复功能,通过最大限度地减少来自和阻断器的丢失/错误数据的影响,提升了接收器信号完整性。与TI高速信号链产品(如高性能多核C6000 DSP、ADS5493及ADS4149高速ADC及CDCE72020时钟解决方案等)相结合,可加速产品上市。低阻抗及电压模式输出可实现更高的频带内增益平坦度,从而简化设计,降低BOM成本。无需外挂电阻则最大限度地减少了外部组件数量。
xyz549040622| | 2019-7-31 16:39 | 只看该作者
支持下,谢谢分享!
gygp| | 2019-8-1 16:21 | 只看该作者
差动放大电路又叫差分电路吧
chenci2013| | 2019-8-1 16:21 | 只看该作者
运算放大器与差动放大器是不是一回事
biechedan| | 2019-8-1 16:22 | 只看该作者
差动放大器在运放中一般作为输入级
wangdezhi| | 2019-8-1 16:22 | 只看该作者
差动放大器的特点是静态工作点稳定,对共模信号有很强的抑制能力
isseed| | 2019-8-1 16:22 | 只看该作者
能有效地放大交流信号
xietingfeng| | 2019-8-1 16:22 | 只看该作者
低共模信号的干扰,减少温度漂移的影响。
suzhanhua| | 2019-8-1 16:23 | 只看该作者
常被用作多级放大器的前置级。
mituzu| | 2019-8-1 16:23 | 只看该作者
利用运放组成负反馈电路,从而得到稳定的放大增益
hellosdc| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
LM358的差动放大电路 怎样调零?
uiint| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
集成运算放大器的输入级通常采用差动放大电路
mituzu| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
对共模信号有很强的抑制能力
gygp| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
能有效地减小由于电源波动和晶体管随温度变化而引起的零点漂移
suzhanhua| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
特别是大量的应用于集成运放电路
chenci2013| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
差分运放与差动运放有什么区别
xietingfeng| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
由多级直接耦合放大电路组成的高增益模拟集成电路。
biechedan| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
差动输入有助于减小共模噪声的干扰,并且可以实现运放的负反馈
isseed| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
集成运算放大器输入极采用差动放大电路的主要目的是提高输入电阻
wangdezhi| | 2019-8-1 16:24 | 只看该作者
集成运算放大器几乎都采用差动放大器作为输入级。
