[应用相关]
采样微安级电流
1333|36
supernan|  楼主 | 2019-6-16 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT32哪种芯片可以采样微安级电流
supernan|  楼主 | 2019-6-16 13:24 | 只看该作者
你有什么打算呢?或者你想知道什么?
supernan|  楼主 | 2019-6-16 13:28 | 只看该作者
SMT32哪种芯片可以采样微安级电流
产品测试需要测微安级电流,就是按一下产品上的reset键,MCU进入待机状态,正常产品待机电流是5微安左右,请问用SMT32哪种芯片可以采样到?
supernan|  楼主 | 2019-6-16 13:37 | 只看该作者
用什么方案比较好啊?精密电阻变换为电压再用运放放大至STM32,还是直接用运放进行I/V转换然后给STM32?
llljh| | 2019-6-16 13:40 | 只看该作者
建议高精度电阻采样,然后运放多级放大后进入STM32。
dingy| | 2019-6-16 13:42 | 只看该作者
用INA12X系列的仪表放大器做效果比较好
liuzaiy| | 2019-6-16 13:45 | 只看该作者
uA级的精度,可能要用高精度的ADC芯片来做了
zyf部长| | 2019-6-16 13:48 | 只看该作者
STM32F103ZE好像就可以,不行可以试一下107
pengf| | 2019-6-16 13:51 | 只看该作者
需要精密运放做的电路。
pengf| | 2019-6-16 13:56 | 只看该作者
一定要内部ADC,就要用F3系列的
renyaq| | 2019-6-16 14:00 | 只看该作者
因为F3内部有带Sigma Delta的ADC的, SAR的ADC采这个漂移很大
xxrs| | 2019-6-16 14:03 | 只看该作者
最简单还是用外部Sigma Delta的ADC, 你用精密电阻转成电压, 再视情况用运放跟随放大, 一般这种外部ADC有PGA,如果倍数够你用, 连运放也不要了
houcs| | 2019-6-16 14:06 | 只看该作者
μa的电流怎么采?得放大的吧
liuzaiy| | 2019-6-16 14:09 | 只看该作者
很多万用表带ua电流档……估计是采样电阻放大以后采集
yinxiangh| | 2019-6-16 14:13 | 只看该作者
把采样电阻信号放大就可以供MCU进行ADC转换处理了。
pangb| | 2019-6-16 14:17 | 只看该作者
你这个条件有点考验.
首先你要采集的最小分辨率为uA级别,但是否还要保证MCU在平常状态和待机状态下切换?
chenjunt| | 2019-6-16 14:19 | 只看该作者
如果只是测量待机状态,那可以用一个比较大的电阻,但这个电阻在非待机状态就会分掉一个很高的电压.
zyf部长| | 2019-6-16 14:25 | 只看该作者
你可以用一个合适的电阻来测量电流,然后在电阻上并一个二极管.
morrisk| | 2019-6-16 14:31 | 只看该作者
ua级别其实不算很小,去TI的官网看看,电流电压转换电路,提供的方案也是不少的。
xxmmi| | 2019-6-16 14:34 | 只看该作者
μA档的万用表,可以。万用表本身有接口,可输出数据
