[程序源码] STC单片机串口通信
1236|7
 楼主| 花儿一样ha 发表于 2019-6-20 16:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
QUEUE que;
unsigned int pos =0;
/*void delayms(int z)
        uint x,y;
        for(x=z;x>0;x--)
            for(y=110;y>0;y--);
void Uart_IRQHendler() interrupt 4
    uint ucTemp;
    EA=0;
    if(RI == 1) //当硬件接收到一个数据时,RI会置位
       RI = 0; //接收到一位数据后就让RI为零,关闭中断
       ucTemp= SBUF; //保存接收到的数据
       if((que._head+1)%QUEUE_MAX_SIZE!=que._tail)
        que._data[que._head]=ucTemp;
        que._head=(que._head+1)%QUEUE_MAX_SIZE;
   EA =1;
int main(void)
    uint recv_data[20]={0};
    uint size =0;
    uint i,j,temp;
    P3M1&=0xFC;
    P3M0|=0x03;//P3.0 P3.1
    Uart1Init();
    queue_reset();
    //delayms(10);
   while(1)
      if(queue_size(que)>0)
             for(i=0;i<queue_size(que);i++)
                 if(que._tail!=que._head)//非空
                     temp = que._data[que._tail];
                     que._tail= (que._tail+1)%QUEUE_MAX_SIZE;
                 }//此函数是从队列中取一个数据,而且从队尾开始取
                 if(pos<QUEUE_MAX_SIZE)
                     recv_data[pos++] = temp;//将队列中的数据均取出到这个数组中
                 else
                    pos =0;
                 if(temp==0x0A)
                      size = pos;
                      pos = 0;
                 else
                     size = 0;
                // Uart2Data_SendByte(temp);
             if(size>0)
                 for(j=0;j<size;j++)
                     Uart1Data_SendByte(recv_data[j]);
                 size =0;
}  我想利用这个程序实现不定长数据的接收,先把接收的数据存入到队列中,然后从队列中取数据,再发送给上位机,我在用串口调试助手发送数据时,在接收缓冲区没有接收到数据,不知道程序那里的问题
xuyaqi 发表于 2019-6-21 10:02 | 显示全部楼层
参考一下 modbus 通信例程。
7456 发表于 2019-6-22 18:20 | 显示全部楼层
EA要写在主函数里面,写在中断里面没用,因为进不去中断,只有在开启EA的情况下才能进中断。
真的是研究了大约一个星期,实在是不知道怎么回事  发表于 2019-7-6 08:34
您好。我的这个程序按照您说的把这个写在主函数里,好用了,但是又出现了别的问题,可以请教一下您吗,我又发了新帖子,希望您能抽空看一下,真的谢谢您啦  发表于 2019-7-6 08:34
yunie0608 发表于 2019-6-24 13:44 | 显示全部楼层
加Q细聊:2593903262
您好,刚加了您的qq,我那个问题基本解决了,但是这个程序又出现了别的问题  发表于 2019-7-6 08:32
XLazyDog 发表于 2019-8-14 10:13 | 显示全部楼层
推荐一款安卓手机上用的 串口调试工具SPU,亲测支持几乎所有型号的USB转串口模块,甚至Arduino。文本和Hex码两种模式,支持定时重发,可定义快捷按钮,设置波特率等。如果调试AT指令的话,还可以自动添加0A 0D的换行符。感兴趣可以在手机应用市场搜索安装试试
