[技术问答]
OCR文字识别软件哪个好
370|0
beloved666|  楼主 | 2019-6-21 17:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        OCR是什么?OCR是指电子设备检查纸上打印的字符,通过检测暗、亮的模式确定其形状,然后用字符识别方法将形状翻译成计算机文字的过程,大家听到这个是不是挺难理解的呢,其实说白了就是提取图片中的文字,然后提取出来,变成可编辑的文档。那么我呢今天给大家介绍一款能够精确识别的OCR软件,叫做迅捷OCR文字识别软件。我来给大家介绍一下下载和使用方法。
        第一步:下载非常的简单,直接搜索迅捷OCR文字识别软件,或者搜索迅捷办公里面就有迅捷OCR文字识别软件,还有PDF转换器和PDF编辑器等等。
        第二步:下载安装完后,点击左侧的OCR文字识别。
       第三步:如果只识别一张图片的话可以直接选择单张快速识别,如果图片过多的话可以直接选择批量识别,我这边就以单张快速识别为例。
       第四步:进入单张快速识**,可将图片拖拽进入识别区,或者直接点击识别区上传图片按钮。
       第五步:图片选择完成之后,可以在识别区下发选择导出格式和导出文件夹。
        第六步:上述操作全部完成后,点击识别区右边开始识别按钮。
        第七步:识别完成后,识别结果将会显示在右边显示框中,点击下方导出按钮即可导出。
        这就是所有的步骤了,赶紧自己去动手试试吧。
