[应用相关] 使用命名空间解决类名冲突问题
1075|5
 楼主| wakayi 发表于 2019-7-4 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在程序设计中,使用了两个类,这两个类都有引脚定义并同名,程序如下:
#ifndef E32_400T20S_H_
#define E32_400T20S_H_
#include "io.h"
#include "mini_uart.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
class CM0:public CIO_Output
public:
        CM0(void);
class CM1:public CIO_Output
public:
        CM1(void);
class CE32_400t20s:public CMiniUART
public:
        CM0 M0;
        CM1 M1;
public:
        CE32_400t20s(void);
        void ReadParameter(void);
        void WriteParameter(uint8_t u8_CommunicationChannel);
        void SetMode(uint8_t u8_Mode);
        void Restart(void);
#endif
#endif
#ifndef E32_433T30S_H_
#define E32_433T30S_H_
#include "io.h"
#ifdef __cplusplus
extern "C"{
public:
        CM0(void);
public:
        CM1(void);
class CE32_433T30S:public CMiniUART
public:
        CM0 M0;
        CM1 M1;
public:
        CE32_433T30S(void);
        void Restart(void);
#endif
#endif
 楼主| wakayi 发表于 2019-7-4 11:25 | 显示全部楼层
当程序中同时包含这两个头文件时,由于CM0和CM1在两个类中同名,导致编译错误。
解决上述问题的方法是使用命名空间。
所谓命名空间,实际上是一种由程序设计者命名的内存区域,程序设计者可以根据需要指定一些有名字的空间域,把一些全局实体分别放在各个命名空间中,从而与其它全局实体分隔开来。
可以采取下述方法加入命名空间:
namespace e32_433t30s
        public:
                CM0(void);
        public:
                CM1(void);
 楼主| wakayi 发表于 2019-7-4 11:26 | 显示全部楼层
加入命名空间后,采取下述方法进行对象的声明:
        e32_433t30s::CM0 M0;
        e32_433t30s::CM1 M1;
采取下述方法实现构造函数:
e32_433t30s::CM0::CM0(void):CIO_Output(E32_433T30S_M0_PORT, E32_433T30S_M0_PIN, low) {}
e32_433t30s::CM1::CM1(void):CIO_Output(E32_433T30S_M1_PORT, E32_433T30S_M1_PIN, low) {}
至此,就可以同时使用CE32_400t20s和CE32_433T30S两个类,不再冲突。
