发新帖我要提问
123
返回列表
[应用相关]
使用ARDUINO的环境开发STM32,搞一个四轴飞行器!
楼主: wangjiahao88
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-12 17:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-12 17:09 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-12 17:10 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-12 17:11 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-12 17:12 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-12 17:18 | 只看该作者
采用实测尝试法进行PID参数的整定。实测尝试法是根据PID控制器三个参数对一于我们的系统的控制性能的影响,一边观察数据曲线,一边修改PID的二个参数,直至收敛控制和静态差能够达到我们的设计要求为止(一般要求是无超调,振荡小,无静态差的要求)。比例系数kp越大,系统的响应速度越快。但是比例系数Kp过大,会让系统调节时出现较大的超调量,超调会引起振荡,严重系统的稳定性。此时将积分系数ki降低,使积分部分的作用增加,可以将超调量降低,减小振荡。但是此时相应速度降低了。现在可以引入微分系数Kdo从0慢慢增大Kd,目的是加快系统响应纠正偏差的速度,同时还能进一步减小超调,消除振荡。根据PID参数对控制过程的影响,我们的整定过程按照先调整比例、然后调节积分、最后加入微分的步骤来进行PID参数的整定
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-12 17:20 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-13 10:18 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-13 10:19 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-13 10:20 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-13 10:21 | 只看该作者
wangjiahao88|  楼主 | 2019-8-13 10:27 | 只看该作者
