[应用相关]
上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
548|12
yinxiangh|  楼主 | 2019-8-18 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上升沿触发它的触发电压是如何定义的?
yinxiangh|  楼主 | 2019-8-18 18:17 | 只看该作者
比如说TTL电平,是不是要5*90%=4.5V以上才算有一个触发呢?
zyf部长| | 2019-8-18 18:20 | 只看该作者
TTL我记得是2V左右吧
xxmmi| | 2019-8-18 18:23 | 只看该作者
问这个干嘛?datasheet 上没有吗?
kangzj| | 2019-8-18 18:26 | 只看该作者
在TTL门电路中,把大于3.5伏的电压规定为逻辑高电平,用数字1表示;把电压小于0.3伏的电压规定为逻辑低电平,用数字0表示。
gongche| | 2019-8-18 18:31 | 只看该作者
在TTL门电路中上升沿是0—>1
huwr| | 2019-8-18 18:34 | 只看该作者
看datasheet上的Vih
5V的TTL的Vih至少要2V,CMOS要3.5V。
huanghuac| | 2019-8-18 18:37 | 只看该作者
不是达到这个值才会触发,而是达到这个值才是可靠的高电平,就单个器件来说,可能不到这个值就触发了。
happy_10| | 2019-8-18 18:39 | 只看该作者
应该是从低电平到高电平的一个变化过程,高/低电平的定义一般datasheet 都有.
huanghuac| | 2019-8-18 19:17 | 只看该作者
这个,还需要一个时间,一般是几个CLK.
wenfen| | 2019-8-18 19:19 | 只看该作者
不同的电平触发点不一样。TTL/CMOS/ECL等等
tian111| | 2019-8-18 19:22 | 只看该作者
芯片手册上有相关电气特性部分应该有说明的吧。
yinxiangh|  楼主 | 2019-8-18 19:26 | 只看该作者
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
