[电源技术资料]
开关电源充电器芯片的EMC整改技能有哪些要求?
660|0
银联宝科技|  楼主 | 2019-8-28 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.熟悉开关电源电路的工作原理 
开关电源是利用半导体器件的开和关进行工作的,通过改变开和关的时间比来控制输出电压大小。它通常在20kHz以上的开关频率下工作,当开关断开时,其两端就会产生浪涌电压L(di/dt),当开关导通时其上将流过浪涌电流C(di/dt),形成较强的电磁干扰源。随着开关电源先模块化发展,开关频率将提高MHz数量级,电磁干扰更加严重。因此,必须采取相应的措施,提高开关电源电磁兼容性(EMC)。
2.开关电源噪声干扰产生原因及传播途径
开关电源噪声干扰为高频振荡噪声和浪涌噪声,其传导模式是表现为差模噪声和共模噪声,同时还向周围空间辐射噪声。结合图1开关电源电路组成框图,分析产生噪声干扰的主要原因及噪声干扰传播途径。
3. 掌握EMC对策元器件种类及其使用规则 
3.1  EMC对策元器件包括电容、电感、铁氧体磁环及磁珠(Ferrite Core & Bead ) 、电磁波吸波贴片、铜箔及铝箔、弹片及导电泡棉、地线及金属屏蔽线、导电漆及金属片等。
3.2 元器件的使用规则,电容的特性:铝电解电容:1KHz以下、MP电容:100KHz以下、Mylar电容:1MHz以下、塑料电容:10MHz以下、(Mmylar cermaic)电容:数百MHz以下、SMT电容:GHz以下;电感的特性电感在应用上的特性主要是高频信号无法道通而低频信号则可以通过。当频率f愈大时,我们可以看到所得到的感抗则愈大。此点表示高频电流愈不容易通过。铁氧体的介绍与特性曲线:使用高道磁系数的铁镁或铁镍合金磁性材质制成;直流或是低频不影响电流的损失;高频的杂讯能量会以电感的方式以热能消耗损失;铁氧体(ferrite core)的特性是会依照频率而改变其阻抗的大小,一般随着频率的增加而加大,一直到达饱和点的频率。
银联宝科技免费提供EMC测试。
