Trie树
709|8
 楼主| parameters 发表于 2019-9-15 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
       Trie树也称字典树,因为其效率很高,所以在在字符串查找、前缀匹配等中应用很广泛,其高效率是以空间为代价的。
一.Trie树的原理
    利用串构建一个字典树,这个字典树保存了串的公共前缀信息,因此可以降低查询操作的复杂度。
    下面以英文单词构建的字典树为例,这棵Trie树中每个结点包括26个孩子结点,因为总共有26个英文字母(假设单词都是小写字母组成)。
    则可声明包含Trie树的结点信息的结构体:
  1. #define MAX 26
  2. typedef struct TrieNode               //Trie结点声明
  3. {
  4.     bool isStr;                      //标记该结点处是否构成单词
  5.     struct TrieNode *next[MAX];      //儿子分支
  6. }Trie;
 楼主| parameters 发表于 2019-9-15 17:26 | 显示全部楼层
    其中next是一个指针数组,存放着指向各个孩子结点的指针。
    如给出字符串"abc","ab","bd","dda",根据该字符串序列构建一棵Trie树。则构建的树如下:
Trie树的根结点不包含任何信息,第一个字符串为"abc",第一个字母为'a',因此根结点中数组next下标为'a'-97的值不为NULL,其他同理,构建的Trie树如图所示,红色结点表示在该处可以构成一个单词。很显然,如果要查找单词"abc"是否存在,查找长度则为O(len),len为要查找的字符串的长度。而若采用一般的逐个匹配查找,则查找长度为O(len*n),n为字符串的个数。显然基于Trie树的查找效率要高很多。
但是却是以空间为代价的,比如图中每个结点所占的空间都为(26*4+1)Byte=105Byte,那么这棵Trie树所占的空间则为105*8Byte=840Byte,而普通的逐个查找所占空间只需(3+2+2+3)Byte=10Byte。
二.Trie树的操作
    在Trie树中主要有3个操作,插入、查找和删除。一般情况下Trie树中很少存在删除单独某个结点的情况,因此只考虑删除整棵树。
1.插入
  假设存在字符串str,Trie树的根结点为root。i=0,p=root。
  1)取str[i],判断p->next[str[i]-97]是否为空,若为空,则建立结点temp,并将p->next[str[i]-97]指向temp,然后p指向temp;
   若不为空,则p=p->next[str[i]-97];
  2)i++,继续取str[i],循环1)中的操作,直到遇到结束符'\0',此时将当前结点p中的isStr置为true。
 楼主| parameters 发表于 2019-9-15 17:27 | 显示全部楼层
2.查找
  假设要查找的字符串为str,Trie树的根结点为root,i=0,p=root
  1)取str[i],判断判断p->next[str[i]-97]是否为空,若为空,则返回false;若不为空,则p=p->next[str[i]-97],继续取字符。
  2)重复1)中的操作直到遇到结束符'\0',若当前结点p不为空并且isStr为true,则返回true,否则返回false。
3.删除
  删除可以以递归的形式进行删除。
测试程序:
  1. /*Trie树(字典树) 2011.10.10*/
  2. #include <iostream>
  3. #include<cstdlib>
  4. #define MAX 26
  5. using namespace std;
  6. typedef struct TrieNode                     //Trie结点声明
  7. {
  8.     bool isStr;                            //标记该结点处是否构成单词
  9.     struct TrieNode *next[MAX];            //儿子分支
  10. }Trie;
  11. void insert(Trie *root,const char *s)     //将单词s插入到字典树中
  12. {
  13.     if(root==NULL||*s=='\0')
  14.         return;
  15.     int i;
  16.     Trie *p=root;
  17.     while(*s!='\0')
  18.     {
  19.         if(p->next[*s-'a']==NULL)        //如果不存在,则建立结点
  20.         {
  21.             Trie *temp=(Trie *)malloc(sizeof(Trie));
  22.             for(i=0;i<MAX;i++)
  23.             {
  24.                 temp->next[i]=NULL;
  25.             }
  26.             temp->isStr=false;
  27.             p->next[*s-'a']=temp;
  28.             p=p->next[*s-'a'];
  29.         }
  30.         else
  31.         {
  32.             p=p->next[*s-'a'];
  33.         }
  34.         s++;
  35.     }
  36.     p->isStr=true;                       //单词结束的地方标记此处可以构成一个单词
  37. }
  38. int search(Trie *root,const char *s)  //查找某个单词是否已经存在
  39. {
  40.     Trie *p=root;
  41.     while(p!=NULL&&*s!='\0')
  42.     {
  43.         p=p->next[*s-'a'];
  44.         s++;
  45.     }
  46.     return (p!=NULL&&p->isStr==true);      //在单词结束处的标记为true时,单词才存在
  47. }
  48. void del(Trie *root)                      //释放整个字典树占的堆区空间
  49. {
  50.     int i;
  51.     for(i=0;i<MAX;i++)
  52.     {
  53.         if(root->next[i]!=NULL)
  54.         {
  55.             del(root->next[i]);
  56.         }
  57.     }
  58.     free(root);
  59. }
  60. int main(int argc, char *argv[])
  61. {
  62.     int i;
  63.     int n,m;                              //n为建立Trie树输入的单词数,m为要查找的单词数
  64.     char s[100];
  65.     Trie *root= (Trie *)malloc(sizeof(Trie));
  66.     for(i=0;i<MAX;i++)
  67.     {
  68.         root->next[i]=NULL;
  69.     }
  70.     root->isStr=false;
  71.     scanf("%d",&n);
  72.     getchar();
  73.     for(i=0;i<n;i++)                 //先建立字典树
  74.     {
  75.         scanf("%s",s);
  76.         insert(root,s);
  77.     }
  78.     while(scanf("%d",&m)!=EOF)
  79.     {
  80.         for(i=0;i<m;i++)                 //查找
  81.         {
  82.             scanf("%s",s);
  83.             if(search(root,s)==1)
  84.                 printf("YES\n");
  85.             else
  86.                 printf("NO\n");
  87.         }
  88.         printf("\n");
  89.     }
  90.     del(root);                         //释放空间很重要
  91.     return 0;
  92. }
 楼主| parameters 发表于 2019-9-15 17:28 | 显示全部楼层
训练题目:
http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1671
http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1075
http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=1251
作者:Matrix海子
出处:http://www.cnblogs.com/dolphin0520/
本博客中未标明转载的**归作者Matrix海子和博客园共有,欢迎转载,但未经作者同意必须保留此段声明,且在**页面明显位置给出原文连接,否则保留追究法律责任的权利。
