[经验知识]
基于霍尔效应的线性电流传感器与2.1 kVRMS电压绝缘及低电...
455|1
xunavc|  楼主 | 2019-9-17 15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 快板ACS714提供经济实惠的精密解决方案的交流或直流电流感测的车载系统。该器件封装便于轻松实施客户。典型应用包括电动机控制,载荷检测和管理,开关式电源,和过流保护。该器件具有精确的低偏置线性霍尔传感器电路与位于附近的一个铜制的电流路径模具的表面上。流过该电流的应用传导路径产生一个磁场,该磁场被检测到通过集成霍尔IC和转化为成比例电压。设备的精度是通过密切的优化接近磁信号霍尔传感器。一精确的成比例的电压由低偏移设置,斩波稳定的BiCMOS霍尔IC ,这是编程包装后的准确性。该装置的输出具有正斜率( >VIOUT ( Q))当一个增加的电流流过初级铜导电路径(从引脚1和2,销3和4 ),这是用于电流检测的路径。的内部电阻该传导通路通常是1.2mΩ ,具有较低的功率损失。铜线的厚度允许生存。
  ACS714LLCTR-20A-T www.dzsc.com/ic-detail/9_2703.html特点和优点
  1、低噪声模拟信号路径
  2、设备的带宽是通过滤波引脚设置
  3、5μs响应步骤的输入电流输出上升时间
  4、80 kHz带宽总输出误差1.5 %的典型,在TA= 25°C占地面积小,低厚度SOIC8封装
  5、1.2 mΩ的内部导体电阻
  6、2.1千伏RMS从针脚1-4针脚5-8最小绝缘电压
  7、5.0 V单电源供电
  8、66至185毫伏/A输出灵敏度
  9、输出电压成比例的AC或DC电流
  10、工厂校准精度极度稳定的输出偏移电压
  11、几乎为零的磁滞
  12、电源电压的成比例输出工作温度范围为-40°C至150℃
PPDDPPDD1234| | 2019-9-18 21:34 | 只看该作者
要是10mA也能测量的话就好了。
可惜测不了。
