[变压器] 【紧急求助】哪位大侠接触过这款变压器
1908|17
 楼主| sztonysun 发表于 2019-9-30 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
【紧急求助】这款变压器是电源上用的,哪位老师接触过?谁家可以做
这个好像EER的磁芯,不过中柱和边柱都好像加粗了,应该是定制开模的磁芯,很难找,你可以选择去开模,或者改用其他规格的磁芯,用于功率电感使用还是有很多规格可以选择的。  发表于 2019-9-30 22:24
戈卫东 发表于 2019-9-30 13:54 | 显示全部楼层
磁心很厚但窗口很小,不常见。
 楼主| sztonysun 发表于 2019-9-30 14:07 | 显示全部楼层
磁心很厚但窗口很小,不常见。
是的,有点特殊,好少见
 楼主| sztonysun 发表于 2019-9-30 14:13 | 显示全部楼层
扁铜3mm宽,很粗,就绕了一层。
麻烦各位高手提供帮助,在这拜谢了
戈卫东 发表于 2019-9-30 14:21 | 显示全部楼层
磁心大概是找不到的。
很可能需要开模子做。。。用的少的话就没办法。
戈卫东 发表于 2019-9-30 14:22 | 显示全部楼层
或者另外选个大一些的常见磁心做,如果体积允许大一些的话。
 楼主| sztonysun 发表于 2019-9-30 15:32 | 显示全部楼层
磁心大概是找不到的。
不知道磁芯材料是什么,感觉好沉(对这个也不懂)。用的量还可以,可以开模,常见磁芯能替代的话,体积也可以大一点
王栋春 发表于 2019-9-30 21:39 | 显示全部楼层
这个看着不像是电源变压器 倒像是电流互感器
戈卫东 发表于 2019-9-30 21:57 | 显示全部楼层
就是个电感。
这个磁心是对电感应用优化的,做变压器不合适,但做电感更好。
大的磁材供应商应该有这样的产品。
王栋春 发表于 2019-10-1 11:37 | 显示全部楼层
就是个电感。
大的磁材供应商应该有这样的 ...
学习了
qxuew 发表于 2019-10-2 16:10 来自手机 | 显示全部楼层
电流互感器
ddllxxrr 发表于 2019-10-2 16:13 | 显示全部楼层
第一次见到,还有这么高难地东东,所以也帮不了什么忙
毁灭者e5 发表于 2019-10-2 21:39 | 显示全部楼层
这类电感常见于通讯电源后机 我记得电源网有厂家在推
柏科磁芯,有很多共用和私模出售你可以去咨询一下。  发表于 2019-10-3 21:47
tianxj01 发表于 2019-10-7 18:11 | 显示全部楼层
不知道磁芯材料是什么,感觉好沉(对这个也不懂)。用的量还可以,可以开模,常见磁芯能替代的话,体积也 ...
一个很典型的大电流输出储能电感,带反激整流绕组(一般用于风扇什么驱动的)。
有样品就好办,如果体积不是太敏感,只需要符合中心柱直径,一样的气隙,用通用型的磁芯做都成,不需要磁芯开模。
倒是绕组工艺,则必须是能做铜排绕组的厂家才可以做,按照尺寸直接定型绕制。估计这个才是比较头大的事情。辅助绕组是典型的三重绝缘线,正好嵌到铜排绕组空隙,反正这类东西,真批量做起来还是挺简单的,就是开始的厂家不好找。
pleee 发表于 2019-10-8 13:59 | 显示全部楼层
这是电感吧,没必要做一样的,找替代品吧
feng9592 发表于 2019-11-8 16:40 | 显示全部楼层
你好 请问你是哪一家公司?
