【零知ESP8266教程】快速入门4-制作一个交通灯
717|0
 楼主| roc2two 发表于 2019-10-9 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次的分享**中,我们已经学会了如何制作一个流水灯,这次我们运用到生活实践中,制作一个交通灯,当然,不止这一个用途,比如:状态指示灯,环花彩灯等等。
一、工具原料
电脑,windows系统
ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯红色、绿色、黄色各一个
220Ω 电阻3个
面包板一个+若干跳线
二、连线
三、代码如下:
  1. /**
  2.
  3. *    文件: 3LED-test.ino
  4.
  5. *    作者: 零知
  6.
  7. *    时间: 2019/05/27 20:03
  8.
  9. *    说明:
  10.
  11. **/
  12.
  13.
  14.
  15. #define LED_G 1
  16.
  17. #define LED_Y 2
  18.
  19. #define LED_R 3
  20.
  21.
  22.
  23. // the setup routine runs once when you press reset:
  24.
  25. void setup() {
  26.
  27.     // put your setup code here, to run once:
  28.
  29.         pinMode(LED_G, OUTPUT);
  30.
  31.         pinMode(LED_Y, OUTPUT);
  32.
  33.         pinMode(LED_R, OUTPUT);
  34.
  35. }
  36.
  37.
  38.
  39. // the loop routine runs over and over again forever:
  40.
  41. void loop() {
  42.
  43.     // put your main code here, to run repeatedly:
  44.
  45.         digitalWrite(LED_G, LOW);////点亮 绿灯
  46.
  47.         delay(5000);//延时5秒
  48.
  49.         digitalWrite(LED_G, HIGH); //熄灭 绿灯
  50.
  51.         for(int i=0;i<3;i++)//闪烁交替三次,黄灯闪烁效果
  52.
  53.         {
  54.
  55.                 delay(500);//延时0.5 秒
  56.
  57.                 digitalWrite(LED_Y, LOW);//点亮  黄灯
  58.
  59.                 delay(500);//延时0.5 秒
  60.
  61.                 digitalWrite(LED_Y, HIGH);//熄灭  黄灯
  62.
  63.         }
  64.
  65.         delay(500);//延时0.5 秒
  66.
  67.         digitalWrite(LED_R, LOW);//点亮 红灯
  68.
  69.         delay(5000);//延时5 秒
  70.
  71.         digitalWrite(LED_R, HIGH);//熄灭 红灯
  72.
  73. }
四、结果如下
