【零知ESP8266教程】快速入门5-使用按键来控制你的灯
853|0
 楼主| roc2two 发表于 2019-10-10 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上节课,我们已经一起学习了如何制作一个简易交通灯,那么如何去控制一个LED的亮或者暗呢?此次试验采用按键来控制我们的LED,实现LED的简单控制。
一、工具原料
电脑,windows系统
零知ESP8266开发板
micro-usb线
LED灯一个
按键开关1个
220Ω 电阻1个
10kΩ 电阻1个
面包板一个+若干跳线
二、硬件连接
1、打开零知实验室软件开发工具,然后新建项目,输入以下代码:
  1. /**
  2.
  3. *    文件: KEY-LED-test.ino
  4.
  5. *    作者: 零知
  6.
  7. *    时间: 2019/05/28 11:38
  8.
  9. *    说明:
  10.
  11. **/
  12.
  13. int ledPin = 3;//LED连接到零知开发板的3脚
  14.
  15. int keyPin = 6;//按键连接到零知开发板的6脚用于检测按键的状态
  16.
  17. int inputValue = 0;
  18.
  19. // the setup routine runs once when you press reset:
  20.
  21. void setup() {
  22.
  23.     // put your setup code here, to run once:
  24.
  25.         pinMode(ledPin, OUTPUT);
  26.
  27.         pinMode(keyPin, INPUT);
  28.
  29.         digitalWrite(ledPin, HIGH);
  30.
  31. }
  32.
  33. // the loop routine runs over and over again forever:
  34.
  35. void loop() {
  36.
  37.     // put your main code here, to run repeatedly:
  38.
  39.         inputValue = digitalRead(keyPin);//读取7脚的电平状态
  40.
  41.         delay(200);
  42.
  43.         inputValue = digitalRead(keyPin);
  44.
  45.         if(inputValue == HIGH)//按键按下
  46.
  47.         {
  48.
  49.                 digitalWrite(ledPin, LOW);
  50.
  51.         }else{        //按键释放
  52.
  53.                 digitalWrite(ledPin, HIGH);
  54.
  55.         }
  56.
  57. }
2、按照之前的方式先【验证】,然后【上传】到开发板中。
四、成果展示
上面步骤成功完成后,我们就可以看到预期的结果了,如下:
