堆栈溢出
1469|18
huanghuac|  楼主 | 2011-11-23 10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
运行一个空的死循环就出现了堆栈溢出
happy_10| | 2011-11-23 10:45 | 只看该作者
片子坏了吧
neyo.zhong| | 2011-11-23 10:45 | 只看该作者
请检查是否存在中断处理子程序未返回的情况。
另外,4位MCU在仿真进行中时,如果连接线松开了,可能会显示堆栈溢出。
wenfen| | 2011-11-23 10:50 | 只看该作者
不一定啊,或许是软件的问题呢
huanghuac|  楼主 | 2011-11-23 10:55 | 只看该作者
我用软件仿真过了,不会出现堆栈溢出的错误,程序应该是没问题的。
dghellen| | 2011-11-23 10:56 | 只看该作者
tian111| | 2011-11-23 10:59 | 只看该作者
嗯。。检查一下EVB板及仿真器是否异常
huanghuac|  楼主 | 2011-11-23 11:03 | 只看该作者
怎么弄?
chenho| | 2011-11-23 11:08 | 只看该作者
用IDE66的软件仿真功能,看是否运行正常,如果正常,基本上可以断定EVB板或仿真器异常
zhuhuis| | 2011-11-23 11:18 | 只看该作者
采用外部供电,且采用了不正确的方式或电压不合适,也有可能出现这个问题。
宋倩2010| | 2011-11-23 11:26 | 只看该作者
连接的地方有不好的地方,或则是跳线有接触不好
tian111| | 2011-11-23 11:34 | 只看该作者
把跳线直接焊锡连接了,连接线也重新插拔
happy_10| | 2011-11-23 11:40 | 只看该作者
EVB板子应该问题不大吧
gongche| | 2011-11-23 11:45 | 只看该作者
不能说是断定是EVB或是仿真器有问题
chenho| | 2011-11-23 11:50 | 只看该作者
如果你无意中使能了中断,并且中断反复被触发,那么就会重复多次进入中断服务程序而又没有中断返回,也会导致这种情况。
huanghuac|  楼主 | 2011-11-23 11:57 | 只看该作者
嗯,我在看看,多谢各位
chejun86| | 2011-11-23 17:16 | 只看该作者
我以前查表的时候表格指导未定义的地方(跟跑飞差不多)也出现溢出了...不小心还真没发现
alnjby| | 2011-11-24 07:39 | 只看该作者
百度一下看看什么问题!!!
南京耳鼻喉医院
武警南京医院
sysdriver| | 2011-11-24 08:48 | 只看该作者
push    pop
