[FPGA]
玩转Zynq连载14——使用GIT进行工程备份和版本管理6
345|0
2.6 GIT分支的应用
         Showlog中,可以看到当前master的最新版本是ver2。如果我们希望回到ver1版本进行文件更改,我们并不能在master下Reset “master” to this …回退到ver1,然后更改完成直接commit和push,这样GIT会报错,这也违背了GIT版本管理的宗旨。但是实际工程开发过程中,这种情况又很可能会发生。怎么办?可以新建分支(Branch)来解决这个问题。
         如图所示,在选中show log中的ver1版本,右键单击,弹出菜单中选择Create Branch at this version…。
         弹出Create Branch窗口中,输入Branch的名称(可以随意起个比较合适的名称),如这里的Branch_A,默认选中Commt,点击OK。
         回到本地工作目录,选中repo_test文件夹,右键单击,弹出菜单中选择TortoiseGitàSwitch/Checkout…。
         弹出Switch/Checkout窗口中,选中Branch,在其后的下拉菜单中选择branch_A即可切换当前工作文件夹到这个分支中。
         弹出Success提示,点击Close。
         回到工作目录下,可以看到文件确实是ver1的内容。
         在Branch_A的ver1版本中,我们新建test3.txt文件。
         工作目录repo_test右键菜单中,Commit菜单变成了Git Commit…à”branch_A”…。提交当前的更改。
         提交Branch_A的ver2后,show log可以看到新的版本信息。
         当然,我们可以使用Switch/Checkout命令切换回到master同步进行开发和版本维护。
