[FPGA]
玩转Zynq连载15——使用GIT进行工程备份和版本管理7
346|0
2.7 将分支(BranchMergeMaster
         工程实践的状况很可能是这样,我们在ver1上开的branch,原本是为了进行一些其它的验证,但是我们发现这个branch方向越走越光明,以至于我们决定抛弃原先master中的ver2,而使用当前branch_A的ver2作为最终release的版本。从版本管理角度,我们希望branch_A的ver2作为master的ver3进行release。怎么做?merge命令可以搞定。
         由于是将branch_A分支merge到master,所以本地工作目录需要先使用Switch/Checkout命令切换回到master。
         然后点击右键菜单的TortoiseGitàMerge…。
         弹出的Merge窗口中,选中FromàBranch是branch_A,点击OK。
         完成后如图所示。
         Showlog窗口中,可以看到master指向了一个新的merge的版本。
这个merge版本包含了之前master和branch_A中所有的文件内容。
         这个例子中,原生的master和branch_A只是文件不同。但是不可避免的,我们的实际应用中,会存在相同文件名的文件内容不同的情况,那么使用当前小乌龟GIT进行merge,最终结果会是branch_A覆盖了master的内容。
