[万用表]
如何用万用表测量光耦的好坏
832|0
ningling_21|  楼主 | 2019-12-30 10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用数字万用表如何测光耦的好坏方法有两个:
1、断开输入端电源,用R×1k档测1、2脚电阻,正向电阻为几百欧,反向电阻几十千欧,3、4脚间电阻应为无限大。1、2脚与3、4脚间任意一组,阻值为无限大,输入端接通电源后,3、4脚的电阻很小。调节RP,3、4间脚电阻发生变化,说明该器件是好的。注:不能用R×10k档,否则导致发射管击穿。
2、简易测试电路,当接通电源后,LED不发光,按下SB,LED会发光,调节RP、LED的发光强度会发生变化,说明被测光电耦合器是好的。
