[技术问答]
新唐无感FOC方案: 如何做到轻重载都平稳启转
8394|15
如果启转电流比较小,轻载启转平稳,重载时就托不动。若启转电流大,重载能转动,轻载转速就容易上冲。
新唐方案是大电流定位后,开始托动,所以轻重载都能转动。如何做到轻载转速不上冲呢?
由于开始电流较大,电流吸着永磁体匀加速转动,二者的夹角开始远小于90度,随着转速的加快,估算出了永磁体位置。接下来就是如何切换到同步的过程了
估算出位置后,继续匀加速转动,这时开始减小电流,即减小转矩,这样电流向量与永磁体的夹角就慢慢变大,接近90度,当二者等于90度时,就切换到同步转动状态。
简单总结一下就是,无论重载、还是轻载, 都是大电流、匀加速转动,磁体位置确定后,用减小电流、减小转矩的办法,逐渐地渡到同步。做到重载时能转动,轻载时转速无上冲。
天灵灵地灵灵|  楼主 | 2020-1-7 22:03 | 只看该作者
这个问题很关键,我以前很疑惑的,不知道在怎么做到的。
天灵灵地灵灵|  楼主 | 2020-1-7 22:04 | 只看该作者
电流是动态的,非常棒。
643757107| | 2020-1-7 23:20 | 只看该作者
方法很好
yiy| | 2020-1-7 23:56 | 只看该作者
根据转速提高电流啊
zhuomuniao110| | 2020-1-8 09:13 | 只看该作者
讲 的非常明白透彻
玛尼玛尼哄| | 2020-1-8 09:21 | 只看该作者
这个问题好,很多人困惑过
東南博士| | 2020-1-8 16:09 | 只看该作者
无感的比有感的难做做了!
尤其是在启动的时候,处理不好的话,很容易就抖动了!
天灵灵地灵灵|  楼主 | 2020-1-9 13:01 | 只看该作者
是的,不然容易抖动。
八层楼| | 2020-2-5 11:42 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
heimaojingzhang| | 2020-2-5 11:49 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
keaibukelian| | 2020-2-5 11:51 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
labasi| | 2020-2-5 11:52 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
paotangsan| | 2020-2-5 16:08 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
renzheshengui| | 2020-2-5 16:10 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
