[应用相关]
CS5532 SPI相关问题
1120|8
zwll|  楼主 | 2020-1-20 22:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网上下的程序,CS5532在初始化的时候,一直过不去,请高手指点
#include "mcusys.h"
#include "flash.h"
#include "spi.h"
#include "delay.h"
#include "led.h"
* 函数名称: SPI模块的初始化
* 函数描述:
* 输入参数:
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明:
void SPI_X_Init(void)
          SPI_InitTypeDef  SPI_InitStructure;
        //RCC_APB2PeriphClockCmd(        RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE );//PORTB时钟使能
    //RCC_AHB1PeriphClockCmd(   RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(        RCC_APB1Periph_SPI2,  ENABLE );//SPI2时钟使能
         //RCC_AHB1Periph_GPIOB
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15 | GPIO_Pin_12;
        //GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//复用功能
   // GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; //推挽输出
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
        GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_13|GPIO_Pin_14|GPIO_Pin_15);
//        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource5,GPIO_AF_SPI2); //PB3复用为 SPI1
//        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource6,GPIO_AF_SPI2); //PB4复用为 SPI1
//        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource7,GPIO_AF_SPI2); //PB5复用为 SPI1
//        //这里只针对SPI口初始化
//        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,ENABLE);//复位SPI1
//        RCC_APB1PeriphResetCmd(RCC_APB1Periph_SPI2,DISABLE);//停止复位SPI1
        SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;  //SPI设置为双线双向全双工
        SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;        //设置为主SPI
        SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;        //SPI发送接收8位帧结构
        SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;                //串行同步时钟的空闲状态为低电平
        SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;        //串行同步时钟的第一个跳变沿数据被采样
        SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;                //内部NSS信号有SSI位控制
        SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_256;        //波特率预分频值为256 speed=36M/256
        SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;        //数据传输从MSB位开始
        SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;        //CRC值计算的多项式
        SPI_I2S_DeInit(SPI2);//复位为缺省值
        SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);  //根据SPI_InitStruct中指定的参数初始化外设SPIx寄存器
        SPI_Cmd(SPI2, ENABLE); //使能SPI外设
* 函数名称: SPI 速度设置函数
* 函数描述:
* 输入参数: SPI_BaudRatePrescaler_2-->2分频;SPI_BaudRatePrescaler_8-->8分频......;
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明:
void SPI_SetSpeed(unsigned char SPI_BaudRatePrescaler)
          assert_param(IS_SPI_BAUDRATE_PRESCALER(SPI_BaudRatePrescaler));
        SPI2->CR1&=0XFFC7;
        SPI2->CR1|=SPI_BaudRatePrescaler;        //设置SPI2速度
        SPI_Cmd(SPI2,ENABLE);
* 函数名称: SPI串口写一个字节函数
* 函数描述: 带有超时判断
* 输入参数: TxData:一字节数据
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明: 与cs5532的接口函数
void SPI_Write_Byte(u8 TxData)
        u8 retry=0;
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) //发送缓存空标志位
                retry++;
                if(retry>200)
                        break;
        SPI_I2S_SendData(SPI2, TxData); //通过外设SPIx发送一个数据
        retry=0;
* 函数名称: SPI读取一字节
* 函数描述: 带有超时判断
* 输入参数: 无
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
unsigned char SPI_Read_Byte(void)
        u8 retry=0;
        while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) //接受缓存非空标志位
                retry++;
                if(retry>200)
                        break;
        retry=0;
        return SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); //返回通过SPIx最近接收的数据
* 函数名称: 复位cs5532
* 函数描述: CS5532软复位,使之再次返回到命令模式
* 输入参数: 无
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明: CS5532再次返回到命令模式需要先向芯片内连续写入15个0xff,再写入1个0xfe ;
void Reset_CS5532(void)
        u8 i;
        for(i=0;i<15;i++)
                SPI_Write_Byte(0xff);
        SPI_Write_Byte(0xfe);
* 函数名称: 写命令子函数
* 函数描述: 向ADC内写入命令控制指令
* 输入参数:  cmd_reg:命令寄存器; reg_data:命令控制字
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明:
void Write_CS5532_CMD(u8 cmd_reg,u32 reg_data)
        u8 i,*p;
        u32 tmp;
        tmp = reg_data;
        p = (unsigned char *)&tmp;//指针转换
        SPI_Write_Byte(cmd_reg);//通过写入命令寄存器相关命令告诉CS5532要操作哪个寄存器
        for(i=0;i<4;i++)
                SPI_Write_Byte(*(p+3-i));//把要写的32位数据分成4个字节写入,高字节在前
* 函数名称: 读取命令控制字子函数
* 函数描述: MCU从cs5532寄存器读取命令
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 返回读取的32位的一个字
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明:
u32 Read_CS5532_CMD(u8 cmd_reg)
        u8 i,*p;
        u32 reg;
        p = (unsigned char *)&reg;//指针转换
        for(i=0;i<4;i++)
                SPI_Write_Byte(0);//NULL:功能是,清串口标识并使ADC保持在连续转换模式
                *(p+3-i) = SPI_Read_Byte();//把每次读取的1个字节(共4个字节)组合成要读取的32位的数据
        return reg;
* 函数名称: 设置CS5532输出字速率子函数
* 函数描述:
* 输入参数: rate:输出字速率
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明: 输入参数缺省时输出字速率为240Hz
void Config_CS5532_SPS(u32 rate)
        CS5532_CS_L;        //CS5532片选拉低
        /*0x03是写配置寄存器,第19位FRS=0,使用缺省输出字速率;
        第25位VRS=0,参考电压选择在2.5V <VREF<=VA+范围内,若VRS=1则参考电压选择在1V <=VREF<=2.5V;*/
        Write_CS5532_CMD(0x03,0x00000000);
        switch(rate)
                case ADC_SPS_7_5hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_7_5hz);        //写通道设置寄存器
                        break;
                case ADC_SPS_15hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_15hz);
                        break;
                case ADC_SPS_30hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_30hz);
                        break;
                case ADC_SPS_60hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_60hz);
                        break;
                case ADC_SPS_120hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_120hz);
                        break;
                case ADC_SPS_240hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_240hz);
                        break;
                case ADC_SPS_480hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_480hz);
                        break;
                case ADC_SPS_960hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_960hz);
                        break;
                case ADC_SPS_1920hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_1920hz);
                        break;
                case ADC_SPS_3840hz:
                        Write_CS5532_CMD(0x05,ADC_SPS_3840hz);
                        break;
                default:
                        break;
* 函数名称: CS5532初始化子函数
* 函数描述: 初始化ADC的相关参数,如:输出速率
* 输入参数: adc_Rate:控制输出字速率
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明:
void CS5532_Init(u32 adc_Rate)
        u32 tmp;
    do
                Reset_CS5532();//使cs5532返回命令模式
                Write_CS5532_CMD(0x03,0x20000000);//写入CS5532复位命令,0x03是配置寄存器地址,0x20000000是配置寄存器RS位为1,即一个复位周期。
                tmp = Read_CS5532_CMD(0x0b);//读取配置寄存器内容
        while(tmp!=0x10000000);
        Config_CS5532_SPS(adc_Rate);
* 函数名称: 启动cs5532连续转模式
* 函数描述:
* 输入参数:
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明: 此函数用于连续转换模式下
void Start_CS5532(u32 rate)
        SPI_Write_Byte(0xc0);        //执行连续转换,并制定Setup1
* 函数名称: 停止连续转换子函数
* 函数描述: 参见cs5532的datasheet的执行转换章节,第28页
* 输入参数:
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
void Stop_CS5532(void)
        u8 i;
        u32 cnt=0;
        do
                cnt ++;
        while( CS5532_conversion_complete != RESET);        //wait conversion  complete
        SPI_Write_Byte(0xFF);  //SDI="1111111"则退出执行转换
        for(i=0;i<4;i++)
* 函数名称: 读取CS5532转换结果子函数
* 函数描述:
* 输入参数: 无
* 输出参数: 无
* 返 回 值: 无
* 函数作者: 韩贵宾
* 创建日期: 2014-08-22
* 其他说明:
u32 Read_ADC(void)
        u8 i,retry,*p;
        u32 ad_result;
//        SPI_Write_Byte(0xC0);//启动连续转换模式
        p = (u8*)&ad_result;
        while (CS5532_conversion_complete != RESET)
                retry++;
                if(retry>200)
                        retry=0;
                        break;
        for(i=0;i<4;i++)
        return ad_result>>11;
juventus9554| | 2020-1-20 22:59 | 只看该作者
代码可能有问题。在线调试一下看看停到哪儿出不来了 是不是型号选择有问题
dingy| | 2020-1-20 23:02 | 只看该作者
哪里过不去 卡到哪部分啦
zwll|  楼主 | 2020-1-20 23:05 | 只看该作者
嗯,那我按大家的说法挨个排查一下,谢谢哈
木木guainv| | 2020-2-5 18:11 | 只看该作者
楼主解决问题了吗
952351564| | 2021-3-14 16:42 | 只看该作者
问题解决了吗 能否参考一下
952351564| | 2021-3-14 16:43 | 只看该作者
木木guainv 发表于 2020-2-5 18:11
楼主解决问题了吗
CS5532的程序有吗
lcl456| | 2021-12-13 15:15 | 只看该作者
楼主我使用的和你一样的驱动,一直卡死在读取复位rv位上面,一直读取不成功
slot867| | 2024-2-1 13:03 | 只看该作者
平替Cirrus Logic芯片
SIG5532B 平替 CS5532BS(32-bit)
SIG5534B 平替 CS5534BS(32-bit)
SIG5532A 平替 CS5532AS(24-bit)
SIG5534A 平替 CS5534AS(24-bit)
SIG5530 平替 CS5530 (24-bit)
SIG5530B 平替 CS5530(32-bit)
平替ADI芯片
SIG7192 平替 AD7192
SIG7190 平替 AD7190
SIG7193 平替 AD7193
平替TI芯片
SIG1232A 平替 ADS1232 (24-bit)
SIG1230A 平替 ADS1230 (20-bit)
平替ADI芯片
SIG7792 平替 AD7792
SIG7793 平替 AD7793
SIG7794 平替 AD7794
SIG7795 平替 AD7795
SIG7796 平替 AD7796
SIG7797 平替 AD7797
SIG7798 平替 AD7798
SIG7799 平替 AD7799
功能替代TI芯片
SIG24130/SIG24131/SIG24132 替代 ADS1220、ADS1247、ADS1248
SIG16130/SIG16131/SIG16132 替代 ADS1120、ADS1147、ADS1148
