[技术问答] M051单片机中断唤醒问题
1001|10
 楼主| heben2008 发表于 2020-2-14 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029.
(1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒;
(2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒;
(3)GPIO P2P3P4中断和两个外部中断同时使用,只有外部中断能够唤醒;
问题:
需要GPIO P2P3P4和外部中断都可以唤醒。
配置代码:
VOID GPIOP2P3P4_IRQHandler(VOID)
     if ((P4_ISRC&(1<<4))!=0) {
                              P4_ISRC |= (1<<4);       //清中断标识;
                              Uart0_Send_u32(0x01);
                              last_record_addr = record_update(last_record_addr);
VOID EINT0_IRQHandler(VOID)
        P3_ISRC |= 1<<2;
VOID EINT1_IRQHandler(VOID)
        P3_ISRC |= 1<<3;  //写 1 清空
深度睡眠代码:
VOID McuPowerDown(VOID)
    PROTECT_REG
    SCR |= SLEEPDEEP;     /* 进入睡眠模式 */
    PWRCON &= ~PD_WU_IE;  /* 禁止掉电模式下唤醒的中断中断使能 */
    PWRCON &= ~PD_WAIT_CPU;
        PWRCON &= ~WU_DLY;
        PWRCON |= WU_DLY;
        PWRCON |= PD_WAIT_CPU;
        PWRCON |= PD_WU_IE;
    PWRCON |= PWR_DOWN_EN;
    __WFI();
玛尼玛尼哄 发表于 2020-2-14 13:48 | 显示全部楼层
非常好。
 楼主| heben2008 发表于 2020-2-14 14:35 | 显示全部楼层
现在的问题是我需要GPIO P2P3P4和外部中断都可以唤醒,但是目前3个中断同时使能的话,只有外部中断能唤醒,P4.4不能唤醒
 楼主| heben2008 发表于 2020-2-14 14:36 | 显示全部楼层
P44配置代码:
VOID GPIO_interrupt_INIT(VOID)
          P4_PMD &= ~ Px4_PMD;                              //P44;
          P4_PMD |=   Px4_QB;                               //配置输入模式时,连续抖动,配置为准双向时不抖动,此处存疑!!;
          P4_IMD &= IMD4_EDG;                            //配置中断模式,0 = 边沿触发中断,IMD寄存器,datasheet中说明不够详细;
          P4_IEN |= IF_EN4;                                   //配置中断源,低电平或下降沿IF_EN4;
          NVIC_ISER |= GP234_INT;                        //配置允许IO中断,查中断向量表, NVIC_ISER 中bit(5)置1,开启P234中断;
幸福小强 发表于 2020-2-15 20:39 | 显示全部楼层
试试那个管脚配置工具配置代码看看。
幸福小强 发表于 2020-2-15 20:47 | 显示全部楼层
搞不懂啊,是不是有冲突的地方。
gejigeji521 发表于 2020-2-16 14:20 | 显示全部楼层
找到个开发板回头帮你测测。
 楼主| heben2008 发表于 2020-2-16 17:45 | 显示全部楼层
已解决,设计P44是掉电存储用的中断。不触发是因为UART电源倒灌进IC了。
zhuotuzi 发表于 2020-2-16 18:52 | 显示全部楼层
原来硬件电路问题,多谢楼主分享,下次做的时候关系到用串口带VCC,GND供电,那要注意了。
wanduzi 发表于 2020-2-16 21:07 | 显示全部楼层
准备认真学习
wanduzi 发表于 2020-2-16 21:08 | 显示全部楼层
多谢楼主宝贵经验。
