[MCU]
information memory空间是否可以合并且调整大小?
283|15
jiaxw|  楼主 | 2020-2-16 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在需要对一些数据进行读写操作,且要求掉队电不丢失,但information memory 空间不够。information memory空间是否可以合并且调整大小?
jiaxw|  楼主 | 2020-2-16 11:13 | 只看该作者
或者直接将数据存储于代码区的后段?
lizye| | 2020-2-16 11:18 | 只看该作者
你用的什么型号的msp430?数据量有多大?
jiaxw|  楼主 | 2020-2-16 11:22 | 只看该作者
重新烧录代码是否将会丢失原来保存的数据?
jiaxw|  楼主 | 2020-2-16 11:26 | 只看该作者
如果改写cmd文件增加数据区来实现数据的读写功能该如何做?
chuxh| | 2020-2-16 12:19 | 只看该作者
对于msp430fr系列的msp430,用rom区存储数据会更方便一些。
llljh| | 2020-2-16 12:21 | 只看该作者
iic可以实现。
shimx| | 2020-2-16 12:23 | 只看该作者
推荐SPI的芯片。
renyaq| | 2020-2-16 12:26 | 只看该作者
使用外部的存储器吗
xxrs| | 2020-2-16 12:28 | 只看该作者
楼主说的是DSP芯片吧。
juventus9554| | 2020-2-16 12:33 | 只看该作者
正常的flash都可以实现。
chenjunt| | 2020-2-16 12:37 | 只看该作者
flash占用的接口太多。
xxmmi| | 2020-2-16 12:41 | 只看该作者
使用fr的msp430也可以
kangzj| | 2020-2-16 12:44 | 只看该作者
msp430也需要cmd文件?
yufe| | 2020-2-16 12:46 | 只看该作者
楼主的也没有对芯片说明要求的。
jiaxw|  楼主 | 2020-2-16 13:37 | 只看该作者
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈先
