TI Stellaris LM4F 定时器(Timer)指南
11297|23
 楼主| TI_MCU 发表于 2011-11-30 23:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
[作者: Richard Ma]
[Email: mxschina@gmail.com]
Texas InstrumentsStellaris LM4F上提供了更多更强大的定时器(Timer)模块,除了传统的32/16-bit定时器,更增加了64/32-bit定时器。这些定时器均支持定时器(Timer)模式、捕捉(Capture)模式以及PWM模式。本文主要介绍TimerCapture模式的用法。
1.功能介绍
LM4F的定时器模块有两种,一种是32/16-bit的,另一种是64/32-bit的。每一个定时器模块,可以单独工作(32/16-bit作为32-bit定时器使用),或拆为两个独立定时器AB进行工作(32/16-bit作为两个16-bit定时器使用)
下表对定时器模块支持的功能做了一个汇总:
2.定时器模式(Timer)
2.1.
单次运行与连续运行模式
定时器的基本功能为计数(包括加计数和减计数两种)Stellaris LM4F中以系统时钟为计数节拍(当计数器被拆分使用时可以使用预分频功能,为了简单起见这里不作讨论)。当加计数时,计数器由零开始,逐步加一,直到到达用户预设值;减计数则由某一用户预设值开始,逐步减一,直到计数为零。每当计数完成,则会置相应的状态位(包括中断),提示计时完成。
单次运行与连续运行工作时没有区别,不同的是单次运行在完成一次计时后会自动停止,连续模式下定时器会自动从计数起点开始(根据计数方向为零或用户设定值)继续计时。
2.2.定时器程序设置
让定时器模块正常工作起来需要以下几步:
1)启用时钟模块
使用SysCtlPeripheralEnable函数启用相应的定时器模块。
程序示例:
        SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_WTIMER0);
StellarisWare中,32/16-bit定时器模块为TIMER64/32-bit定时器模块为WTIMER (Wide Timer)。除了名字不同、计数范围不同外没有其它区别。
2)设置时钟模块工作模式
使用TimerConfigure函数对定时器模块的工作模式进行设置,将其设置为定时器功能。
程序示例:
        TimerConfigure(TIMER0_BASE,TIMER_CFG_ONE_SHOT);
        TimerConfigure(WTIMER2_BASE,TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_ONE_SHOT |TIMER_CFG_B_PERIODIC);
在不拆分的情况下,可以用下面参数中的一个将模块设置成所需的定时器模式:
        TIMER_CFG_ONE_SHOT – 单次减计数模式
        TIMER_CFG_ONE_SHOT_UP – 单次加计数模式
        TIMER_CFG_PERIODIC – 连续减计数模式
        TIMER_CFG_PERIODIC_UP – 连续加计数模式
        TIMER_CFG_RTC – 实时时钟模式
如果需要将计时器拆分,则需使用参数TIMER_CFG_SPLIT_PAIR然后用“|”号连接被拆分定时器AB的设置。如果只使用了一个可以只设置用到的那个。拆分出来的定时器AB的设置方法是一样的,只是函数名中各自用AB
        TIMER_CFG_A_ONE_SHOT – 定时器A单次减计数
        TIMER_CFG_A_ONE_SHOT_UP –定时器A单次加计数
        TIMER_CFG_A_PERIODIC – 定时器A连续减计数
        TIMER_CFG_A_PERIODIC_UP – 定时器A连续加计数
        TIMER_CFG_B_ONE_SHOT – 定时器B单次减计数
        TIMER_CFG_B_ONE_SHOT_UP –定时器B单次加计数
        TIMER_CFG_B_PERIODIC – 定时器B连续减计数
        TIMER_CFG_B_PERIODIC_UP – 定时器B连续加计数
3)设置时钟的计数范围
使用TimerLoadSetTimerLoadSet64函数可以为计数设置范围。设置未拆分使用的64/32-bit定时器模块,需要使用TimerLoadSet64函数,对其它模块、其它状况的设置使用TimerLoadSet函数。计数范围为设置值到零(加计数: 0~预设值,减计数: 预设值~0)
程序示例:
        TimerLoadSet64(TIMER3_BASE, 80000);
        TimerLoadSet(WTIMER0_BASE, TIMER_B, 10000);
4)启动时钟
使用TimerEnable函数启动定时器。可以用的参数有TIMER_ATIMER_BTIMER_BOTH。可以分别或同时启动AB定时器。如果定时器没有拆分,直接使用TIMER_A即可。
程序示例:
        TimerEnable(WTIMER0_BASE, TIMER_B);
2.3.定时器读取及中断设置
1)计数值读取
可以使用TimerValueGet函数和TimerValueGet64函数获得定时器当前的计数值。需要注意的是TimerValueGet64返回的是64位结果。
程序示例:
        long val = TimerValueGet(TIMER1_BASE, TIMER_A);
        long long timer_val = TimerValueGet64(WTIMER3_BASE);
2)中断设置
一般定时器多用中断响应以满足时间要求。可以用TimerIntRegister向系统注册中断处理函数,用TimerIntEnable来允许某个定时器的中断请求。需要注意的是,在M4中还应该用IntEnable在系统层使能定时器的中断。当然,系统总中断开关也必须用IntMasterEnable使能。
TimerIntEnable在该模式下可以支持:
        TIMER_TIMA_TIMEOUT
        TIMER_TIMB_TIMEOUT
程序示例:
        TimerIntRegister(WTIMER0_BASE, TIMER_B, WTimer0BIntHandler);
        IntMasterEnable();
        TimerIntEnable(WTIMER0_BASE, TIMER_TIMB_TIMEOUT);
        IntEnable(INT_WTIMER0B);
Timer中断中,需要手工清除中断标志位,可以使用如下代码:
        unsignedlong ulstatus = TimerIntStatus(TIMER4_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT |TIMER_TIMB_TIMEOUT);
        TimerIntClear(TIMER4_BASE,ulstatus);
2.4.示例程序
下面的程序利用定时器每隔一秒向串口发送一个计数:
  1. // Stellaris硬件定义及StellarisWare驱动定义头文件
  2. #include "inc/hw_memmap.h"
  3. #include "inc/hw_types.h"
  4. #include "inc/hw_timer.h"
  5. #include "inc/hw_ints.h"
  6. #include "driverlib/timer.h"
  7. #include "driverlib/interrupt.h"
  8. #include "driverlib/sysctl.h"
  9. #include "driverlib/gpio.h"
  10. #include "utils/uartstdio.h"
  11. // 用于记录进入定时器中断的次数
  12. unsigned long g_ulCounter = 0;
  13. // 初始化UART的函数
  14. extern void InitConsole(void);
  15. // 定时器的中断处理函数
  16. Void WTimer0BIntHandler(void)
  17. {
  18.     // 清除当前中断标志
  19.     TimerIntClear(WTIMER0_BASE, TIMER_TIMB_TIMEOUT);
  20.
  21.     // 更新进入中断次数的计数
  22.     g_ulCounter++;
  23. }
  24. // 主程序
  25. int main(void)
  26. {
  27.     // 用来记录上次计数以判断是否计数改变
  28.     unsigned long ulPrevCount = 0;
  29.
  30.     // 设置LM4F时钟为50MHz
  31.     SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
  32.
  33.     // 使能64/32-bit的时钟模块WTIMER0
  34.     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_WTIMER0);
  35.
  36.     // 初始化UART
  37.     InitConsole();
  38.
  39.     // 打印程序信息
  40.     UARTprintf("32-Bit Timer Interrupt ->");
  41.     UARTprintf("\n   Timer = Wide Timer0B");
  42.     UARTprintf("\n   Mode = Periodic");
  43.     UARTprintf("\n   Rate = 1s\n\n");
  44.
  45.     // 设置WTimer0-B模块为连续减计数
  46.     TimerConfigure(WTIMER0_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_B_PERIODIC);
  47.
  48.     // 设置定时器的计数值,这里用系统频率值,即每秒一个中断
  49.     TimerLoadSet(WTIMER0_BASE, TIMER_B, SysCtlClockGet());
  50.
  51.     // 设置WTimer0-B的中断处理函数
  52.     TimerIntRegister(WTIMER0_BASE, TIMER_B, WTimer0BIntHandler);
  53.
  54.     // 启用系统总中断开关
  55.     IntMasterEnable();
  56.
  57.     // 启用WTimer0-B超时中断
  58.     TimerIntEnable(WTIMER0_BASE, TIMER_TIMB_TIMEOUT);
  59.
  60.     // 在系统层面(NVIC)使能WTimer0-B中断
  61.     IntEnable(INT_WTIMER0B);
  62.
  63.     // 启动定时器
  64.     TimerEnable(WTIMER0_BASE, TIMER_B);
  65.
  66.     while(1)
  67.     {
  68.         // 循环等待WTimer0-B中断更新g_ulCounter计数
  69.         // 若计数改变则进行UART输出
  70.         if(ulPrevCount != g_ulCounter)
  71.         {
  72.             // UART输出计数值
  73.             UARTprintf("Number of interrupts: %d\r", g_ulCounter);
  74.             ulPrevCount = g_ulCounter;
  75.         }
  76.     }
  77. }
3.捕捉模式(Capture)
3.1.边沿计数模式
3.1.1.功能介绍
计时器模块可以通过器件的I/O脚来捕捉电平边沿,支持分别捕捉上升沿、下降沿,以及同时捕捉上升下降沿。硬件层面上对电平保持时间的要求是宽度要大于2个时钟周期。在这个模式下,因为可以使用分频器 (Prescaler),计数范围扩大到24/48-bit(64-bit未拆分模式下不可以用Capture)
边沿计数值也可以加计数、减计数。加计数的计数范围为从零到用户预设的(Match)值。减计数的范围为从预设(Preload)值到预设(Match)值。
加计数与减计数模式的另一个重要差异是计数终止时的差异。加计数模式下,计数器会自动清零并自动重新开始计数;减计数模式下,计数器会自动重新载入用户预设(Preload)值,但计数会停止,需要用户重新手工使能计数。不同模式如下表所示:
当计数结束时,定时器模块会产生中断通知系统。中断标志位需要在中断处理函数中手工清除。
3.1.2.边沿计数程序设置
要让定时器模块工作在捕捉-边沿计数模式下,主要需要以下几步:
1)I/O管脚配置
边沿的捕捉需要将I/O脚作为定时器模块的捕捉输入使用,并配置相应的驱动类型(上拉、下拉或者开漏等)
首先使用GPIOPinConfigure函数 I/O配置使用定时器输入功能(TnCCP0TnCCP1),在pinmap.h头文件里可以找到针对不同器件的管脚定义。如GPIOPinConfigure(GPIO_PM0_T4CCP0)表示将GPIO_M的第0脚作为Timer4A的捕捉输入。
接下来使用GPIOPinTypeTimer函数 GPIOPadConfigSet函数完成GPIO的其它设置。
程序示例:
        GPIOPinConfigure(GPIO_PM0_T4CCP0);
        GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTM_BASE,GPIO_PIN_0);
        GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTM_BASE,GPIO_PIN_0, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
2)配置定时器模块为捕捉-边沿计数模式
使用TimerConfigure函数对定时器模块进行设置,因为定时器只能在拆分时作为捕捉(Capture)模式使用,所以
TIMER_CFG_SPLIT_PAIR是必须的,然后可以使用下列参数分别设置边沿计数模式:
        TIMER_CFG_A_CAP_COUNT – 模块A捕捉-边沿减计数模式
        TIMER_CFG_A_CAP_COUNT_UP – 模块A捕捉-边沿加计数模式
        TIMER_CFG_B_CAP_COUNT – 模块B捕捉-边沿减计数模式
        TIMER_CFG_B_CAP_COUNT_UP – 模块B捕捉-边沿加计数模式
程序示例:
        TimerConfigure(TIMER4_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_CAP_COUNT);
3)设置要捕捉的边沿
使用TimerControlEvent函数设置要捕捉的边沿,可以捕捉的边沿有:
        TIMER_EVENT_POS_EDGE – 只捕捉上升沿
        TIMER_EVENT_NEG_EDGE – 只捕捉下降沿
        TIMER_EVENT_BOTH_EDGES – 同时捕捉上升和下降沿
程序示例:
        TimerControlEvent(TIMER4_BASE, TIMER_A, TIMER_EVENT_NEG_EDGE);
4)设置计数范围
加计数使用TimerMatchSet函数进行设置,计数范围为0~设定值。
减计数使用TimerLoadSet函数设置起始值,使用TimerMatchSet函数设置结束值。
程序示例
        TimerLoadSet(TIMER4_BASE, TIMER_A, 0x8FFF);
        TimerMatchSet(TIMER4_BASE, TIMER_A, 0x8FFA);
5)中断设置
        TIMER_CAPA_MATCH – 模块A计数到达预设值
        TIMER_CAPB_MATCH – 模块B计数到达预设值
程序示例:
        IntMasterEnable();
        TimerIntEnable(WTIMER0_BASE, TIMER_CAPB_MATCH);
        unsignedlong ulstatus = TimerIntStatus(TIMER4_BASE, TIMER_CAPA_MATCH | TIMER_CAPB_MATCH);
6)启动定时器模块
使用TimerEnable函数启动定时器捕捉模式。可以用的参数有TIMER_ATIMER_BTIMER_BOTH。可以分别或同时启动AB
程序示例:
3.1.3.边沿计数程序示例
  1. #include "inc/hw_memmap.h"
  2. #include "inc/hw_types.h"
  3. #include "inc/hw_timer.h"
  4. #include "inc/hw_ints.h"
  5. #include "inc/hw_gpio.h"
  11. // UART初始化程序
  12. extern void InitConsole(void);
  13. // Timer模块中断处理函数
  14. void Timer4AIntHandler(void)
  15. {
  16.     unsigned long ulstatus;
  17.
  18.     // 读取中断标志位
  19.     ulstatus = TimerIntStatus(TIMER4_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);
  20.
  21.     // 清除中断标志位
  22.     TimerIntClear(TIMER4_BASE, ulstatus);
  23.
  24.     // 输出计数完成提示
  25.     UARTprintf("Counting Finished!\n");
  26.     // 因为减计数会自动停止,所以需要重新启用计数模块
  27.     TimerEnable(TIMER4_BASE, TIMER_A);
  28. }
  29. int main(void)
  30. {
  31.     // 设置系统时钟为50MHz
  32.     SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
  33.
  34.     // 启用Timer4模块
  35.     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER4);
  36.
  37.     // 启用GPIO_M作为脉冲捕捉脚
  38.     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOM);
  39.
  40.     // 配置GPIO脚为使用Timer4捕捉模式
  41.     GPIOPinConfigure(GPIO_PM0_T4CCP0);
  42.     GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_0);
  43.
  44.     // 为管脚配置弱上拉模式
  45.     GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
  46.
  47.     // 初始化UART模块
  48.     InitConsole();
  49.
  50.     // 配置使用Timer4的TimerA模块为边沿触发减计数模式
  51.     TimerConfigure(TIMER4_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_CAP_COUNT);
  52.
  53.     // 使用下降沿触发
  54.     TimerControlEvent(TIMER4_BASE, TIMER_A, TIMER_EVENT_NEG_EDGE);
  55.
  56.     // 设置计数范围为0x8FFF~0X8FFA
  57.     TimerLoadSet(TIMER4_BASE, TIMER_A, 0x8FFF);
  58.     TimerMatchSet(TIMER4_BASE, TIMER_A, 0x8FFA);
  59.
  60.     // 注册中断处理函数以响应触发事件
  61.     TimerIntRegister(TIMER4_BASE, TIMER_A, Timer4AIntHandler);
  62.
  63.     // 系统总中断开
  64.     IntMasterEnable();
  65.
  66.     // 时钟中断允许,中断事件为Capture模式中边沿触发,计数到达预设值
  67.     TimerIntEnable(TIMER4_BASE, TIMER_CAPA_MATCH);
  68.
  69.     // NVIC中允许定时器A模块中断
  70.     IntEnable(INT_TIMER4A);
  71.
  72.     // 启动捕捉模块
  73.     TimerEnable(TIMER4_BASE, TIMER_A);
  74.
  75.     // 循环,等待边沿计数完成
  76.     while(1)
  77.     {
  78.     }
  79. }
3.2.
边沿计时模式
3.2.1.功能介绍
除了使用I/O脚捕捉边沿的个数,定时器模块可以捕捉上升、下降沿,在边沿到来时记录计数值,以测定脉冲间的时间间隔。加计时的计时范围为从零到用户预设的(Preload)值。减计时的范围为从预设(Preload)值到零,预设(Preload)值需要使用TimerLoadSet函数进行设置。最大计数范围与边沿计数模式相同,为48/24-bit
每当边沿到来,定时器模块会产生中断并记录当前计时值,计时值可以稍后读出。中断标志位需要在中断处理函数中手工清除。
3.2.2.边沿计时程序设置
边沿计时模块与边沿计数模块的设置方法基本相同,以下几个部分有所区别:
1)需要配置定时器模块为捕捉-边沿计时模式
使用TimerConfigure函数对定时器模块进行设置,因为定时器只能在拆分时作为捕捉(Capture)模式使用,所以TIMER_CFG_SPLIT_PAIR是必须的,然后可以使用下列参数分别设置边沿计时模式:
        TIMER_CFG_A_CAP_TIME – 模块A捕捉-边沿减计时模式
        TIMER_CFG_A_CAP_ TIME _UP –模块A捕捉-边沿加计时模式
        TIMER_CFG_B_CAP_ TIME–模块B捕捉-边沿减计时模式
        TIMER_CFG_B_CAP_ TIME _UP –模块B捕捉-边沿加计时模式
程序示例:
        TimerConfigure (TIMER4_BASE,TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_CAP_COUNT);
2)计时范围设置
无论加计时与减计时,均需使用TimerLoadSet函数设置计时范围。计时范围:加计时为0 ~ 设定值;减计时为设定值 ~ 0
程序示例:
        TimerLoadSet(TIMER4_BASE, TIMER_A, 0x5000);
3)中断设置
        TIMER_CAPA_EVENT – 模块A计数到达预设值
        TIMER_CAPB_EVENT – 模块B计数到达预设值
程序示例:
        TimerIntRegister(TIMER4_BASE, TIMER_B, Timer4BIntHandler);
        IntMasterEnable();
        TimerIntEnable(TIMER4_BASE, TIMER_CAPB_EVENT);
        IntEnable(INT_TIMER4B);
        unsignedlong ulstatus = TimerIntStatus(TIMER4_BASE, TIMER_CAPA_EVENT | TIMER_CAPB_EVENT);
3.2.3.边沿计时程序示例
  11. // UART初始化程序
  13. void Timer4AIntHandler(void)
  14. {
  15.     unsigned long ulstatus;
  16.     // 读取中断标志位
  17.     ulstatus = TimerIntStatus(TIMER4_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);
  18.
  19.     // 清除中断标志位
  20.     TimerIntClear(TIMER4_BASE, ulstatus);
  21.
  22.     // 输出捕捉到的计数值
  23.     UARTprintf("Captured Value: 0x%04X\n", TimerValueGet(TIMER4_BASE, TIMER_A));
  24. }
  25. int main(void)
  26. {
  27.     // 设置系统时钟为50MHz
  28.     SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_4 | SYSCTL_USE_PLL | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHZ);
  29.
  30.     // 启用Timer4模块
  31.     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER4);
  32.     // 启用GPIO_M作为脉冲捕捉脚
  33.     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOM);
  34.     // 配置GPIO脚为使用Timer4捕捉模式
  35.     GPIOPinConfigure(GPIO_PM0_T4CCP0);
  36.     GPIOPinTypeTimer(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_0);
  37.     // 为管脚配置弱上拉模式
  38.     GPIOPadConfigSet(GPIO_PORTM_BASE, GPIO_PIN_0, GPIO_STRENGTH_2MA, GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
  39.
  40.     // 初始化UART模块
  41.     InitConsole();
  42.
  43.     // 配置使用Timer4的TimerA模块为沿触发加计时模式
  44.     TimerConfigure(TIMER4_BASE, TIMER_CFG_SPLIT_PAIR | TIMER_CFG_A_CAP_TIME_UP);
  45.
  46.     // 使用下降沿触发
  47.     TimerControlEvent(TIMER4_BASE, TIMER_A, TIMER_EVENT_NEG_EDGE);
  48.
  49.     // 设置计数范围为0~0x8FFF
  50.     TimerLoadSet(TIMER4_BASE, TIMER_A, 0x8FFF);
  51.
  52.     // 注册中断处理函数以响应触发事件
  53.     TimerIntRegister(TIMER4_BASE, TIMER_A, Timer4AIntHandler);
  54.
  55.     // 系统总中断开
  56.     IntMasterEnable();
  57.
  58.     // 时钟中断允许,中断事件为Capture模式中边沿触发
  59.     TimerIntEnable(TIMER4_BASE, TIMER_CAPA_EVENT);
  60.
  61.     // NVIC中允许定时器A模块中断
  62.     IntEnable(INT_TIMER4A);
  63.
  64.     // 启动捕捉模块
  65.     TimerEnable(TIMER4_BASE, TIMER_A);
  66.
  67.     // 循环,等待边沿触发
  68.     while(1)
  69.     {
  70.     }
  71. }
4.补充内容
InitConsole函数示例代码:
  1. //*************************************************************
  2. // This function sets up UART0 to be used for a console to
  3. // display information as the example is running.
  4. //*************************************************************
  5. voidInitConsole(void)
  6. {
  7.     // Enable GPIO port A which is used for UART0 pins.
  8.     // TODO: change this to whichever GPIO port you are using.
  9.     SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOA);
  10.     // Configure the pin muxing for UART0 functions on port A0 and A1.
  11.     // This step is not necessary if your part does not support pin muxing.
  12.     // TODO: change this to select the port/pin you are using.
  13.     GPIOPinConfigure(GPIO_PA0_U0RX);
  14.     GPIOPinConfigure(GPIO_PA1_U0TX);
  15.     // Select the alternate (UART) function for these pins.
  16.     // TODO: change this to select the port/pin you are using.
  17.     GPIOPinTypeUART(GPIO_PORTA_BASE, GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);
  18.     // Initialize the UART for console I/O.
  19.     UARTStdioInit(0);
  20. }
永远的不知 发表于 2011-11-30 23:47 | 显示全部楼层
M4的资料还不多啊,好东西。
 楼主| TI_MCU 发表于 2011-12-1 00:23 | 显示全部楼层
2# 永远的不知
哈哈 多谢支持!
aass1 发表于 2011-12-1 07:03 | 显示全部楼层
希望有更多资料
多谢您分享
hotpower 发表于 2011-12-1 07:46 | 显示全部楼层
看看,先关注之,M4是好东东
tianm 发表于 2011-12-1 10:01 | 显示全部楼层
很不错的中文资料
tianyu01 发表于 2011-12-1 11:32 | 显示全部楼层
希望能有更多好资料
多谢分享
a305566 发表于 2011-12-1 14:19 | 显示全部楼层
hellofcm 发表于 2013-12-9 23:52 | 显示全部楼层
先收藏了
eemyicworld 发表于 2013-12-10 08:25 | 显示全部楼层
楼主辛苦了,收藏学习
123AW456 发表于 2014-7-16 11:09 | 显示全部楼层
牛。。。。。
自民 发表于 2014-8-5 16:47 | 显示全部楼层
收藏学习
ssydasheng 发表于 2014-10-26 15:11 | 显示全部楼层
LZ,写得好好啊!可是我作为一个新手,有几个问题还是不懂。能麻烦您给解释下吗?
使用边沿计时模式时,是在   //启动捕捉模块 TimerEnable(TIMER4_BASE, TIMER_A);   后就开始计时了吗?
可是我如果想测量一个高电平的持续时间的话,使用边沿计时,一启动捕捉模块就开始计时了。而我想能不能在检测到高电平的时候开始计时,到检测到低电平的时候停止计时呢?
还有preload的值和系统的频率和实际的时间有什么数值关系呢?
万分感谢
ssydasheng 发表于 2014-10-26 15:49 | 显示全部楼层
使用边沿计时模式时,是在 ...
而且如果还没有测到电平变化计时器就计满了怎么办呢?
会飞的狼_2058 发表于 2015-2-9 08:53 | 显示全部楼层
要是有关于LM3S的AD+DA的帖子就好了。。。
1347559641 发表于 2018-1-15 17:35 | 显示全部楼层
干货满满的,谢谢楼主。
10299823 发表于 2018-1-17 20:05 | 显示全部楼层
LM4F120 LaunchPad ?
cemaj 发表于 2018-1-17 20:06 | 显示全部楼层
TI  器件提供了强大的软件和例程库
