[电机及执行机构驱动]
如何在恒定流量下改变风机的压力?
677|1
sglcfj|  楼主 | 2020-2-20 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风机的操作不同。在流量保持不变的情况下,如何改变风机的压力?对罗茨鼓风机的性能有一定了解的业内人士会知道罗茨鼓风机的转速不会干扰鼓风机的风压,即无论转速如何变化,设备的风压都可以保持不变。风机速度与风量成正比,即风量越大,风机速度越高。
山东申鼓罗茨鼓风机的压力特性主要包括以下几个方面:在一定的压力范围内,系统变化会影响压力。
(1)设备压力是自适应的,随系统阻力的变化而变化。
(2)当压力变化时,流速略有变化,因为罗茨鼓风机具有强制气体传输的排气特性。
根据上述特点,我们可以通过以下方式改变风扇的压力。
(1)改变系统所需的压力。简单地说,改变出风口的直径。压降越大,压力上升越小。
(2)调整设备工作间隙。
(3)在设备上安装减压阀。
比创电子| | 2020-3-20 09:36 | 只看该作者
飘过..这广告打的.
