[DSP]
压缩算法源代码我只想提供了压缩接口函数出来怎么做
782|44
kangzj|  楼主 | 2020-3-14 12:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wangpe| | 2020-3-14 12:55 | 只看该作者
可以打包成一个库
kangzj|  楼主 | 2020-3-14 12:57 | 只看该作者
怎么打包?
kangzj|  楼主 | 2020-3-14 13:00 | 只看该作者
或者是一个obj文件仅供ARM核程序文件链接即可?
songqian17| | 2020-3-14 13:04 | 只看该作者
还有什么现象?能再详细描述下吗?
kangzj|  楼主 | 2020-3-14 13:07 | 只看该作者
我在CCS下写的main函数,编译完后.out要放入哪个核执行?
renyaq| | 2020-3-14 13:11 | 只看该作者
这个是为什么吗?我不是很懂啊
kangzj|  楼主 | 2020-3-14 13:15 | 只看该作者
图片怎么放进DSP啊?
kangzj|  楼主 | 2020-3-14 13:19 | 只看该作者
ARM和DSP通过HPI数据通信, 那DSP怎么去执行算法库的函数?
xxmmi| | 2020-3-14 13:22 | 只看该作者
ARM怎么通过HPI加载算法到DSP去执行?
llia| | 2020-3-14 13:26 | 只看该作者
DSP和ARM是两颗独立的芯片;一颗芯片包含了DSP+ARM两个核,TI的Davinci和OMAP平台就是这种架构。根据你的描述,应该是前一种
zhuww| | 2020-3-14 13:28 | 只看该作者
如果是两个单独的芯片,DSP端算法直接做成lib库,在编译的时候链接上就行
wenfen| | 2020-3-14 13:33 | 只看该作者
如果是一个芯片包括两个核,TI有一套自己的算法封装模式,按照其Codec Engine要求,可以封装自己的算法
tian111| | 2020-3-14 13:36 | 只看该作者
CCS下的程序既可以在ARM上跑,也可以在DSP上跑的,看你的GEL文件引导的是ARM还是DSP。将图片放在一个目录上,CCS下程序就可以file open操作了,和你用CCS烧写程序是一样的
chuxh| | 2020-3-14 13:41 | 只看该作者
ARM和DSP的通信,如果是两个单独的芯片,通信时可以参考HPI 通信接口。
llljh| | 2020-3-14 13:43 | 只看该作者
如果是应用TI Davinci或OMAP平台,会使用到DSPLINK,即DSP/BIOSTM LINK,是基于DaVinci架构处理器的ARM与DSP端进行通信,DSPLINK提供了一套通用的API,从应用层抽象出ARM与DSP的物理连接特性,从而降低用户开发程序的复杂度。
renyaq| | 2020-3-14 13:46 | 只看该作者
Davinci或OMAP平台就如你所说的ARM下打开图片,传给DSP。总之ARM负责控制和调试,DSP负责算法。
zwll| | 2020-3-14 13:56 | 只看该作者
DSP怎么知道使用算法进行处理?
llljh| | 2020-3-14 13:59 | 只看该作者
可能堆栈出的问题
xxrs| | 2020-3-14 14:02 | 只看该作者
系统程序还有其他模块,所以.out应该最后是dowload到ARM核上的吧?那这样的话,当ARM把数据发到HPI通知DSP接收,DSP接收后怎么知道怎么计算数据?
