高效架构 性能稳健 内置8*ARM Cortex-A55,8核主频可运行至1.8GHz,提供更稳健强劲的处理能力 - Octa-core ARM Cortex-A55 in a DynamlQ big.LITTLE configuration, up to 1.8 GHz
- 32KB L1 I-cache and 32KB L1 D-cache per A55 core
- Optional 64KB L2 cache per“LITTLE”core
- Optional 128KB L2 cache per“big”core
图形显示 清晰流畅集成ARM Mail-G57 GPU图形显示能力更上一层楼 - ARM G57 MC1 GPU
- Supports OpenGL ES 3.2/2.0/1.1, Vulkan 1.1/1.2/1.3, and OpenCL2.2
- Anti-aliasing algorithm
- High memory bandwidth and low power consumption in 3D graphics processing
边缘计算 AI赋能集成2Tops NPU为端侧语音、自然语言处理、图像处理及画质增强等AI应用提供性能支持 - 2 TOPS NPU
- Embedded 512KB internal buffer
- Supports deep learning frameworks:TensorFlow, Pytorch, Caffe, Onnx NN, TFLite.......
声音算法 浑然天成内置HiFi4 DSP,频率可达600MHz,广泛应用于图像、音频及数字信号处理的专用领域为 影音娱乐、工业生产提供专属算力 - HiFi4 Audio DSP
- 32KB I-cache +32KB D-cache
独立MCU 控制更实时内置RISC-V架构MCU,主频可达200MHz独立运行RTOS系统,为工业及机器人系统上的实时处理、高速响应及工业级的稳定运行提供重要保障 - RISC-V CPU, up to 200 MHz
- 16 KB I-cache and 16 KB D-cache·RV32IMAFC instructions
