[LOOK] LOOK_V20111018学习 第二帖:SPI(PDMA方式)及UART升级
4192|8
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-12-8 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      此贴是在第一帖基础上进行的,增加SPI的PDMA方式完成对W25Q16BV的读写操作,在调试过程中对page0的读操作后通过UART发送到PC出现了异常,发送到中途就停止但LED1的闪烁正常,通过Lee老师的指导,错误原因为uart0.put_numeral调用了puts,但puts的入口参数为ASCII,在此非常感谢老师孜孜不倦的教诲!
     具体调整如下:
     1.puts调整为cout:程序中通过_LOOK_UART_UPDATA_1208_1条件编译。具体内容为①.uart0_t类的其他都不变,把put*()都去掉;②.然后加一个write(): 及变量len ③Main.h 中添加#include "redapricot/ostream" ④LOOK_UATR.h 中加入using namespace redapricot;
typedef ostream_t<uart0_t, 16> os_uart0_t;
extern os_uart0_t cout;
取消extern uart0_t uart0;
⑤LOOK_UART.CPP 中添加os_uart0_t cout; 取消uart0_t uart0;
   2.调整数据读取时间:原为isr中调整为dsr中,程序中通过_LOOK_UART_UPDATA_1208_2条件编译。具体内容为:
isr()中关闭RDA中断,然后返回true
  1. if (UART0.ISR().RDA_INT) {
  2. // 关闭RDA中断
  3. return true;
  4. }
②在
dsr()中检查RDA_IF,读取数据。读完后再打开RDA中断。
  1. dsr()
  3. while (RDA_IF) {
  4. 读数据;
  5. }
  6. 打开RDA中断
  7. }
    3.增加SPI的PDMA方式对W25Q16BV的读写操作:
   UART0 接收到字符‘R’或‘r’实现读取W25Q16BV Page0 的内容;
   UART0 接收到字符‘U’或‘u’实现W25Q16BV Page0 的内容加1;
   UART0 接收到字符‘D’或‘d’实现W25Q16BV Page0 的内容减1;
   UART0 接收到字符‘M’或‘m’实现读取W25Q16BV制造商ID及设备ID。
   备注:以上调整详见工程包中具体代码!
运行截图:
未调整UART的故障截图:
工程包:
lixiaoxu2meng 发表于 2011-12-8 11:07 | 显示全部楼层
顶   我暂时还不会C++ 等我以后学习 还得参考学习 三心前辈的帖子啊
plc_avr 发表于 2011-12-8 12:04 | 显示全部楼层
顶!C++及老师的LOOK真的是一点不会,我得努力学习......
murex 发表于 2011-12-8 12:34 | 显示全部楼层
C++俺也得努力了,LOOK更不用说了,努力,努力,再努力,向三心靠拢,再向老师和菜农靠拢
john_lee 发表于 2011-12-8 18:29 | 显示全部楼层
看了3心的截图,发现了一些比较怪异的地方,检查程序后发现了一个错误,在ostream_t中。
setw()是定义输出数据的宽度,只应对其后输出的第一个数据起作用,然后宽度值重置为0,即setw()所设置的宽度只是一次有效。
但redapricot:: ostream_t类在使用宽度值后却没有重置为0,造成了该值一直有效。
3心又发现了一个bug,功劳不小啊。
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-12-9 07:44 | 显示全部楼层
5# john_lee
呵呵!这个BUG是老师发现的,我写程序的时候意识到了,因为那几个cout的举例是后加入的,然后Read PAGE 0时发上来的数据所占位数就变了,所以后来我在UART发送Page 0的数据时加上了setw(2) 这样正好两个数据还可以加个空格,(*^__^*) 嘻嘻…… 因为C++缺乏理论学习,所以这个BUG我是发现不了的,只能意识到而已!
 楼主| Swallow_0322 发表于 2011-12-9 07:49 | 显示全部楼层
多谢lixiaoxu2meng、烈火、菜地支持,其实我C++根本就啥基础也没有,就是把C++的类当结构体看待,只不过C++的类的成员可以是函数,而且类中的程序访问权限还不同,其它的真就不知道啥了,大实话...  然后在老师的指导下UART的发送可以用cout感觉很爽,比之前的puts效率高而且使用灵活
abin0415 发表于 2012-4-29 01:58 | 显示全部楼层
JIESHENGKEJI 发表于 2013-5-7 12:31 | 显示全部楼层
学习中,
个人签名:播种一种行为,收获一种习惯;播种一种习惯,收获一种性格;播种一种性格,收获一种人生!
121
