[技术问答]
ML51实现分频与掉电存储请教,请技术支持!!
423|4
18719881206|  楼主 | 2020-4-16 08:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、有新唐技术支持一下,用ML51内部晶振,需要得到11.0592MHz,怎么修正?手册中只是提到分频时钟除频
下面是系统频率FSYS 计算公式
当 CKDIV = 00H时, SYS OSC F = F
当 CKDIV = 01H ~FFH时. 2× CKDIV
CKDIV = 0x01时应该是12MHz,但是运行发现,并没分频,
2、掉电存储开始地址怎么确定,必须是0X3900吗
#define ADDR_BASE 0x3900
#define FLASH_L_LOW                        ADDR_BASE+1
#define FLASH_L_HIGH                ADDR_BASE+2
#define FLASH_H_LOW                        ADDR_BASE+3
#define FLASH_H_HIGH                ADDR_BASE+4
xuanhuanzi| | 2020-4-16 22:18 | 只看该作者
那是不可能的。
xuanhuanzi| | 2020-4-16 23:11 | 只看该作者
ML51默认内部晶振是多少?
天灵灵地灵灵| | 2020-4-16 23:17 | 只看该作者
欠压中断。
18719881206|  楼主 | 2020-4-17 13:58 | 只看该作者
xuanhuanzi 发表于 2020-4-16 23:11
ML51默认内部晶振是多少?
24MHz
