[测量]
实心圆钢直径的快速测量方法 棒材测径仪提供在线检测
586|0
cekong12|  楼主 | 2020-4-17 09:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  实心圆钢要想得到高效率高质量的生产,是离不开自动化外径质量检测的,只有检测到位,才能保证质量,对实心圆钢的外径质量的监测可以采用棒材测径仪,它有很多非常实用的功能。
  棒材测径仪的测量范围在1~70mm,这个测量范围是根据圆钢的生产规格尺寸进行定制的,它的基本功能肯定包括测量、监测、显示、存储等。
  下面我们来看一下棒材测径仪的扩展功能,它测量的外径尺寸不仅仅是一个方向的外径尺寸,它可对八个方向的外径尺寸进行在线检测,同时模拟出截面图,从而观察圆钢的形状。
  还有趋势图、波动图、缺陷图等这些图表,提供圆钢生产的趋势变化,哪些地方易出现缺陷,哪些地方不合格,这些都能直观的体现出来。还能检测一些表面缺陷,如错辊、耳子等。
  对热轧实心圆钢的测量,对热轧圆钢检测,我们配备了高压鼓风机,对其进行吹扫,正压分流冷却防尘技术的使用,避免钢材轧制过程中的水雾和氧化铁皮进入测径仪内对光学系统测量产生干扰,保证了热轧圆钢的检测,还可以设置热膨胀系数,从而得到冷态尺寸。
  棒材测径仪使用寿命长,操作简单,功能多样,多规格轧材进行在线检测,对实心圆钢而言,能实现高质量且无损的检测,保证质量。
