ARM汇编学习
359|0
冷冻链|  楼主 | 2020-4-25 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前用ARM的IDE工具,使用的是ARM标准的汇编语言。现在要使用GNU的工具,当然要了解一点GNU ARM汇编的不同之处。其实非常的简单,浏览一下文档然后再看看程序就完全可以搞定了,或者你硬着头皮看GNU ARM的汇编程序,用不了多少时间你就就可以无师自通了。个人比较健忘,还是把文档翻译了一下,算是给自己一个避免遗忘的理由吧。
      ARM汇编语言源程序语句,一般由指令,伪操作,宏指令和伪指令作成.ARM汇编语言的设计基础是汇编伪指令,汇编伪操作和宏指令.
目前常用的ARM编译环境有2种:
      ARMASM: ARM公司的IDE中使用了CodeWarrior的编译器,绝大多数windows下的开发者都在使用这一环境,完全按照ARM的规定;
      GNU ARM ASM: GNU工具的ARM版本,与ARMASM略有不同;
      关于CodeWarriror ARM汇编的书和**很多,本文假定你已经完全了解ARMASM,这里只说明GNU ARM汇编,并针对ARMASM给出说明。本文翻译自:GNU ARM Assembler Quick Reference, 本人水平有限,错误难免,转载随意,请注明出处。英文原文地址不详。
      GNU ARM 汇编快速入门
      任何汇编行都是如下结构:
[:] [} @ comment
[:] [} @ 注释
GNU ARM 汇编中,任何以冒号结尾的都被认为是一个标签,而不一定非要在一行的开始。下面是一个简单的例子,这段汇编程序定义了一个"add"的函数,该函数返回两个参数的和:
.section .text, “x”
.global add @ give the symbol add external linkage
add:
ADD r0, r0, r1 @ add input arguments
MOV pc, lr @ return from subroutine
@ end of program
GNU ARM汇编伪指令
下面列出了一些GNU ARM汇编伪指令,并给出了相应说明。
.ascii “” 在汇编中定义字符串并为之分配存储空间(与armasm中的DCB功能类似)。
.asciz “” 和.ascii类似, 但不分配存储空间。
.balign  {, {,} }
以某种排列方式在内存中填充数值。 (该指令与armasm中的ALIGN类似)。
power_of_2表示排列方式,其值可为4,8,16或32,单位是byte;
fill_value是要填充的值;
max_padding最大的填充界限,请求填充的bytes数超过该值,将被忽略。
.byte  {,} … 定义一个或多个Byte,并为之分配空间(与armasm的DCB类似)。
.code  设定指令宽度,16表示Thumb,32表示ARM assembly
(和armasm中的CODE16,CODE32相同)。
.if
.else
.endif
预编译宏(与armasm中的IF ELSE ENDIF相同)。
.end 汇编文件结束标志,常常省略不用。
.endm 宏结束标志。
.exitm 宏跳出。
.macro  {} … {,}
定义一段名为name的宏,arg_xxx为参数。
必须有对应的.endm结尾。
可以使用.exitm从中间跳出宏。(与armasm中的MACRO, MEND, MEXIT相同)。
在使用宏参数时必须这样使用:“\”。
例如:
[CODE].macro SHIFTLEFT a, b
.if \b
.rept  循环执行.endr前的代码段number_of_times次。
(与armasm中的WEN相似)
.irp  {,} {,} …
循环执行.endr前的代码段,param依次取后面给出的值。
在循环执行的代码段中必须以“\ ”表示参数。
.endr 结束循环(与armasm中的WEND相似).
.equ ,  为一个标号赋值,类似C中的#define。(与armasm中的EQU相同)
.err 编译错误报告,将引起编译的终止。
.global  全局声明标志,这样声明的标号将可以被外部使用。(与armasm中的EXPORT相同)。
.hword  {,} …
插入一个16-bit的数据队列。(与armasm中的DCW相同)
.ifdef  如果 被定义,该快代码将被编译。以 .endif结束。
.ifndef  如果 未被定义,该快代码将被编译。以 .endif结束。
.include “” 包含文件。(与armasm中的INCLUDE 或者C中的#i nclude一样)
.req
定义一个寄存器,.req的左边是定义的寄存器名,右边是使用的真正使用的寄存器。
(与armasm中的RN类似)
例如:acc .req r0
[CODE].section  {,””}
开始一个新的代码或数据段。.text, 代码段;.data, 初始化数据段;.bss, 未初始化数据段。
这些段都有缺省的标志(flags),联接器可以识别这些标志。(与armasm中的AREA相同)。
下面是ELF格式允许的段标志
含义
a 允许段
w 可写段
x 执行段
.set ,  变量赋值。(与armasm中的SETA相同)
.space  {,}
分配number_of_bytes字节的数据空间,并填充其值为fill_byte,若未指定该值,缺省填充0。
(与armasm中的SPACE功能相同)
.word  {,} …
插入一个32-bit的数据队列。(与armasm中的DCD功能相同)
GNU ARM汇编特殊字符和语法
代码行中的注释符号: ‘@’
整行注释符号: ‘#’
语句分离符号: ‘;’
直接操作数前缀: ‘#’ 或 ‘$’
.arm 以arm格式编译,同code32
.thumb 以thumb格式编译,同code16
.code16 以thumb格式编译
.code32 以arm格式编译
