[MCU]
外部电压值不同
302|18
dingy|  楼主 | 2020-4-25 20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
yinxiangh| | 2020-4-25 20:18 | 只看该作者
看看基准电压一样吗
morrisk| | 2020-4-25 20:21 | 只看该作者
你的基准电压不用,你应该是AVCC和DVCC共用一个电源了
lium| | 2020-4-25 20:23 | 只看该作者
最好模拟的电源和数字的分开,要不电源波动就会影响的
yufe| | 2020-4-25 20:24 | 只看该作者
如果确定外部待测电压没变化,那一般都是基准电压变化。
zwll| | 2020-4-25 21:16 | 只看该作者
可能是不同供电方式,供电电压有些许差别,造成基准便宜
stly| | 2020-4-25 21:17 | 只看该作者
试试AD用精度高的电压基准
llljh| | 2020-4-25 21:19 | 只看该作者
单片机和外部待测传感器采用同一电源,电压基准采用电源电压分压,这样也可以消除电源电压变化造成的影响!
renyaq| | 2020-4-25 21:22 | 只看该作者
电源电压、基准电压都是影响采样数值的
liuzaiy| | 2020-4-25 21:23 | 只看该作者
基准电压的问题。
ousj| | 2020-4-25 21:25 | 只看该作者
你使用的是什么供电
kangzj| | 2020-4-25 21:29 | 只看该作者
看看你的硬件是不是有问题了
zyf部长| | 2020-4-25 21:31 | 只看该作者
参考电压不同了。
hanwe| | 2020-4-25 21:34 | 只看该作者
不同的供电方式都是什么方式?
llia| | 2020-4-25 21:37 | 只看该作者
使用相同的基准电压。
langgq| | 2020-4-25 21:40 | 只看该作者
供电的电压一样吗?
zhanglli| | 2020-4-25 21:41 | 只看该作者
如果是硬件的问题,可能需要重新设计了。
huwr| | 2020-4-25 21:42 | 只看该作者
MSP430的供电都是3.3V对吧。
zhanglli| | 2020-4-25 21:44 | 只看该作者
是硬件电路的问题吗?
