[测量]
什么是内径和外径 镀锌钢管外径检测 棒材测径仪价格
568|0
cekong12|  楼主 | 2020-4-29 08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  圆形的物体内圆的直径称为内径,通常直接由千分尺或游标卡尺测得,符号为φ。外径为外部直径,符号为Φ。
  圆形的物体外圆的直径称为外径,通常直接游标卡尺测得,符号Φ。工程上,外径通常是质量问题的一个重要指标,因此对其测量是一个非常重要的过程。
  镀锌钢管的外径尺寸也是一个非常重要的质量指标,为了能更快速更准确的测量得到其外径尺寸,适应热轧冷轧的生产现场,需要棒材测径仪对其进行自动化的在线检测,它测量的外径尺寸准确,并且检测不损伤镀锌钢管表面,既保护了镀锌钢管的镀锌层,也能更准确的得到外径尺寸。
  棒材测径仪根据需求可以定制测头组数,其中常用的有四路测径仪与八ac路测径仪,八路测径仪测量的截面尺寸更准确,椭圆度尺寸也更精准。
  棒材测径仪测量系统采用紧凑的一体化抗环境干扰系统设计,测量高速轧制过程中棒、线、管材的外径尺寸,提供直观的断面尺寸和形状显示。系统采用全数字处理技术,在测量框架内完成检测信号的处理,并将其变换成高分辨率的数字信号传输到PC控制柜,分析、组合、显示、传输到上位机。
  棒材测径仪应用于到镀锌钢管的外径尺寸在线检测中,对各种规格的钢管进行外径在线检测,测量范围可定制,对超大直径钢管检测也毫无压力。
  棒材测径仪价格与许多因素有关,如测量范围、测量精度、环境现场、测头组数、配件选择等等,具体的价格欢迎前来咨询,另外,棒材测径仪是非常物超所值的,自动检测与分析,将提供更多、更准确的数据,可大幅度提升成材率与产品品质,降低原材料浪费,带来更多经济效益。
