[其他ST产品] 准确测量交流电的周期,并利用其频率来推导电机的角度
910|6
 楼主| gaonaiweng 发表于 2024-5-31 02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
外中断检测交流电的频率以确定电机的角度数值是一种常见的方法,尤其是在同步电动机或步进电机控制中。这里的关键是准确测量交流电的周期,并利用其频率来推导电机的角度。以下是一个详细的方案,包括硬件连接、软件实现和必要的注意事项。
1. 硬件连接
交流电信号的处理
电压变换和整流:使用变压器将交流电降压到适合微控制器输入的安全电压,然后使用整流电路(如全波整流)将交流信号转换为单极性脉冲信号。
电压钳位和限流:使用齐纳二极管和电阻器保护微控制器的输入引脚。
信号调理:使用比较器或施密特触发器清除交流信号中的噪声和抖动。
 楼主| gaonaiweng 发表于 2024-6-30 02:08 | 显示全部楼层
硬件电路示例
plaintext
交流电源 ---- 变压器 ---- 整流电路 ---- 电压钳位 ---- 比较器 ---- 微控制器外部中断引脚
软件实现
在软件部分,我们使用外部中断来捕获交流电的过零点或周期边缘,并使用定时器来计算频率和角度。
初始化代码
c
#include "stm32f4xx.h"  // 示例以STM32F4为例
volatile uint32_t zeroCrossCount = 0;
volatile uint32_t timerCount = 0;
void EXTI0_IRQHandler(void) {
    if (EXTI->PR & EXTI_PR_PR0) {
        EXTI->PR = EXTI_PR_PR0;  // 清除中断标志
        zeroCrossCount++;
        timerCount = TIM2->CNT;  // 读取定时器计数值
        TIM2->CNT = 0;           // 重置定时器
void TIM2_Init(void) {
    RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM2EN;
    TIM2->PSC = 84 - 1;  // 1 MHz (假设系统时钟为84 MHz)
    TIM2->ARR = 0xFFFFFFFF;
    TIM2->CR1 |= TIM_CR1_CEN;  // 启动定时器
void EXTI0_Init(void) {
    RCC->AHB1ENR |= RCC_AHB1ENR_GPIOAEN;
    GPIOA->MODER &= ~(GPIO_MODER_MODER0);
    GPIOA->PUPDR |= GPIO_PUPDR_PUPDR0_0;  // 上拉电阻
    SYSCFG->EXTICR[0] |= SYSCFG_EXTICR1_EXTI0_PA;
    EXTI->IMR |= EXTI_IMR_IM0;
    EXTI->RTSR |= EXTI_RTSR_TR0;
    NVIC_EnableIRQ(EXTI0_IRQn);
void SystemClock_Config(void) {
    // 系统时钟配置代码
int main(void) {
    HAL_Init();
    SystemClock_Config();
    TIM2_Init();
    EXTI0_Init();
    while (1) {
        // 主循环,可以在这里处理角度计算和其他任务
角度计算
c
#define FREQUENCY 50  // 假设交流电频率为50 Hz
float calculateAngle(uint32_t count) {
    float period = 1.0 / FREQUENCY;       // 周期时间
    float timePerCount = period / 1000000; // 每个定时器计数对应的时间,假设定时器频率为1 MHz
    float elapsedTime = count * timePerCount;
    float angle = (elapsedTime / period) * 360.0;
    return angle;
void processAngle(void) {
    uint32_t count = timerCount;
    float angle = calculateAngle(count);
    // 处理角度,例如输出到显示器或用于控制
 楼主| gaonaiweng 发表于 2024-6-30 02:09 | 显示全部楼层
注意事项
信号调理:确保输入信号清晰、无抖动,尤其在高噪声环境下。
中断优先级:合理设置外部中断和定时器中断的优先级,确保测量准确。
定时器精度:定时器的频率和精度直接影响角度计算的准确性,选择合适的定时器时钟源和预分频器。
系统延迟:处理延迟可能会影响角度计算,尽量在中断服务程序中快速处理或记录数据,后续在主循环或任务中进行复杂计算。
通过上述方法,可以利用外部中断和定时器精确测量交流电的频率,并推导电机的角度数值。具体实现中需根据实际硬件和系统要求进行调整和优化。
