[MCU]
程序仿真报错
504|20
zhaoxqi|  楼主 | 2020-5-8 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
wuhany| | 2020-5-8 23:47 | 只看该作者
检查你的芯片,是否有这样的一个空间。
lizye| | 2020-5-8 23:51 | 只看该作者
检查你的芯片,是否有这样的一个空间。
jiaxw| | 2020-5-8 23:54 | 只看该作者
嗯,如没有,检查你的代码,去掉这样的非法地址访问
zhaoxqi|  楼主 | 2020-5-8 23:56 | 只看该作者
有啊
liliang9554| | 2020-5-9 18:59 | 只看该作者
有,检查你的gel文件,看是不是gel中的memory map屏蔽了相关地址的访问
stly| | 2020-5-9 19:03 | 只看该作者
这个不是说由硬件引起的复位么?
renyaq| | 2020-5-9 19:05 | 只看该作者
这个先看下是否有野指针所引起的
liuzaiy| | 2020-5-9 19:08 | 只看该作者
看来这是硬件问题引起的呢
chenjunt| | 2020-5-9 19:11 | 只看该作者
这个提示就是说硬件引起的复位问题
zyf部长| | 2020-5-9 19:15 | 只看该作者
查看工程里面的GEL文件
hanwe| | 2020-5-9 19:17 | 只看该作者
CCS3.3启动的Parallel Debug Manager里面选择出了问题?
zhuww| | 2020-5-9 19:21 | 只看该作者
芯片有问题吧。
wenfen| | 2020-5-9 19:25 | 只看该作者
是超出范围了吗?
songqian17| | 2020-5-9 19:29 | 只看该作者
是只有仿真的时候有错误吗?
stly| | 2020-5-9 19:31 | 只看该作者
使用的是什么CCS软件?
xxrs| | 2020-5-9 19:34 | 只看该作者
使用的是哪个DSP芯片?
houcs| | 2020-5-9 19:38 | 只看该作者
address 0xffffffe8有什么问题呢?
pangb| | 2020-5-9 19:42 | 只看该作者
可能CMD文件配置有错误了。
chenjunt| | 2020-5-9 19:46 | 只看该作者
选择的是C64xx XDS560 Emulator所连接的CPU_1
