[DSP]
没有D/A模块
872|26
zhaoxqi|  楼主 | 2020-5-14 20:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
huangchui| | 2020-5-14 20:29 | 只看该作者
要求高的还是用DAC芯片吧,具体就看你的设计规格了
jiajs| | 2020-5-14 20:32 | 只看该作者
用 PWM 模块  然后输出PWM 接RC网络滤波 就可以得到 简单的DA了
zhanghqi| | 2020-5-14 20:36 | 只看该作者
楼主外接一个DA芯片的吧,这样你处理的空间也比较大的
zhenykun| | 2020-5-14 20:53 | 只看该作者
具体特定的DAC,数模转化芯片,主要看设计要求
zhaoxqi|  楼主 | 2020-5-14 20:56 | 只看该作者
好的, 我晓得啦
gongche| | 2020-5-14 20:58 | 只看该作者
使用的是什么DSP芯片呢
bqyj| | 2020-5-14 21:00 | 只看该作者
换个dSP芯片吧
songqian17| | 2020-5-14 21:03 | 只看该作者
怎么不使用外部的DAC呢
zwll| | 2020-5-14 21:08 | 只看该作者
可能价格要贵一些。
zwll| | 2020-5-14 21:12 | 只看该作者
楼主对输出精度有什么要求吗
llljh| | 2020-5-14 21:15 | 只看该作者
使用PWM输出
pengf| | 2020-5-14 21:17 | 只看该作者
请问楼主具体描述一下你的功能
supernan| | 2020-5-14 21:22 | 只看该作者
这个是哪个DSP芯片
yinxiangh| | 2020-5-14 21:25 | 只看该作者
外部的DAC芯片呢
zyf部长| | 2020-5-14 21:27 | 只看该作者
这个电压是不改变的。
guoyt| | 2020-5-14 21:32 | 只看该作者
外部的DAC精度更高。
langgq| | 2020-5-14 21:35 | 只看该作者
C2000带有AD和DA
gongche| | 2020-5-14 21:39 | 只看该作者
TI的DSP芯片种类很多呢。
bqyj| | 2020-5-14 21:42 | 只看该作者
不知道楼主要控制什么?
