[信号传感和变送]
GMY002 0-100%PWM转±5V输出模块
542|2
特性
  • GMY002将0%-100%占空比的PWM信号输入,线性转换成-5V到+5V的模拟电压输出。
  • 输入信号范围0%-100%
  • 输入输出电气隔离,隔离电压:1500VDC
  • 输入PWM信号的频率范围: 50Hz to 50KHz
  • 输入PWM信号高电平:2.5V-5.5V
  • 输出电压误差:< 1%
  • 输出电压线性度误差 <0.5%
  • 电源电压:10V - 26V
  • 功耗:<5mA
  • 启动时间:<2ms
  • 工作温度:-40°C to 85°C
描述
GMY002是一个PWM信号转模拟信号转换器模块,相当于一个PWM信号输入,模拟信号输出的DAC模块。此模块可以将占空比为0%到100%的PWM信号线性转换成-5V到+5V的模拟电压,驱动能力大于15mA,并且输出电压精度小于1%。
应用
  • 马达调速
  • 逆变器、电源
  • 工业控制
1. 管脚定义
表-A 管脚分布
2. 典型应用
2.1 功能一:非隔离PWM转-5V到+5V电压应用
输入端与输出端共地,PWM信号输入,在VOUT+与VOUT-之间输出-5V到+5V电压。
2.2 功能二:隔离PWM转-5V到+5V电压应用
输入端与输出端不共地,单独一路隔离电源对输出端供电,PWM信号输入,在VOUT+与VOUT-之间输出-5V到+5V电压。
2.3 输入PWM与输出VOUT之间关系
3. 表-B 交流特性
4. 表-C 直流特性
5. 封装信息
acepw| | 2020-11-25 18:49 | 只看该作者
用这个还要隔离电源吗
shitouying| | 2020-12-17 15:50 | 只看该作者
这款如果想用芯片级别的,可以公开内部电路吗?
