安富利GSM给您说说ModelSim仿真XILINX库添加
10155|45
盖住了版本号,为的是告诉大家,这个各个版本通用。
在使用ModelSim软件对Xilinx ISE进行后仿真时,需要先编译Xilinx的仿真库,否则就会产生无法加载
simprim,unisim等库文件的错误。
在许多论坛上都提到了使用compxlib命令来编译Xilinx的仿真库,如使用compxlib -s mti_se -arch
all -l all -dir D:\Modeltech_6.0\xilinx_lib -w.
但是对于如此复杂,而又不经常使用的命令有谁会愿意**呢。还好我们可以使用一个具有图形化界面
的编译向导工具来方便的产生仿真库。今天无意中在Xilinx ise软件的安装目录下发现了一个名为
compxlibgui.exe的程序,根据其名字可以推测这是一个用于编译仿真库的图形化程序。打开一看,确实
很好用,提供向导式的编译过程,只需一路next就可以搞定。具体使用步骤如下:
使用的编译工具: compxlibgui.exe
工具位置:Xilinx ISE安装路径\bin\nt目录下
步骤一:去除modelsim.ini文件的只读属性
modelsim.ini文件是ModelSim软件的配置文件。Xilinx的仿真库编译软件运行过程中会修改此文件。在
ModelSim软件的安装目录下找到modelsim.ini文件,右击->属性,去除只读属性。
步骤二:运行编译工具,compxlibgui.exe
在Xilinx ISE安装路径\bin\nt目录下,双击_compxlibgui.exe程序,界面如下图:
首先需要选择仿真器,在此选择ModelSim,选择之后,程序会自动选择仿真软件的安装路径,如果自动
选择的有问题,也可以自己指定。
评分
参与人数 3威望 +3 收起 理由
xjsxjtu + 1
EandE + 1
jakfens + 1
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-19 14:12 | 只看该作者
步骤三:
选择使用的语言,默认选项是两种都选,你可以根据需求自己选择。
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-19 14:14 | 只看该作者
步骤四:
选择要编译的器件,使用默认选项,编译所有器件。
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-19 14:15 | 只看该作者
步骤五:
选择编译的仿真库,使用默认选项
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-19 14:17 | 只看该作者
步骤六:
选择仿真库的保存路径,可以使用默认选项,也可以自己指定到Modelsim路径下。
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-19 14:23 | 只看该作者
步骤七:
编译仿真库,至此你已经完成了所有的设定,只需等待编译,编译过程比较慢。
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-19 14:24 | 只看该作者
步骤八:
将modelsim.ini文件的属性设回只读
modelsim.ini文件是ModelSim软件的配置文件。为安全起见可以将其属性设回只读。
至此所有的工作都完成了。
Wayner| | 2011-12-19 20:42 | 只看该作者
谢谢哦!很好.我马上去试.LZ辛苦了
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-19 21:15 | 只看该作者
:lol不客气
lelee007| | 2011-12-19 22:10 | 只看该作者
猴哥V5
pcbxia| | 2011-12-19 22:10 | 只看该作者
看看下了 。。。
wahahaabc| | 2011-12-19 23:02 | 只看该作者
jakfens| | 2011-12-20 08:59 | 只看该作者
:lol收藏了
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-20 12:31 | 只看该作者
:lol收藏了
jakfens 发表于 2011-12-20 08:59
都是因为你要求的。哎
jakfens| | 2011-12-20 15:32 | 只看该作者
都是因为你要求的。哎
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-20 12:31
哈哈 不好意思啊 猴哥 我们会记住你的
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-20 20:48 | 只看该作者
:lol谢谢啦。
jakfens| | 2011-12-21 08:39 | 只看该作者
:D
GoldSunMonkey|  楼主 | 2011-12-21 11:49 | 只看该作者
EandE| | 2012-3-15 11:21 | 只看该作者
拜读了
Backkom80| | 2012-3-15 12:36 | 只看该作者
嘻嘻,ISE在集成环境下调用modelsim更方便的哈,
:lol
个人签名:                     2014, 追逐梦想
264
