注胶头机械密封的安装方法
418|0
huagongkeji|  楼主 | 2020-5-29 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
注胶头中的机械密封主要起防止胶水溢出的作用,如果发现有胶水从注胶头漏出,那么就需要更换机械密封了,拆除旧的机械密封,安装新的机械密封的方法如下:
1,安装机械密封时工作现场要干净整洁,八方杯,主轴及相关配件要保证干净无杂质,周围没有灰尘,粉尘。
2,安装时必须小心不可敲击。
3,拆开机械密封时端面不可与硬物撞击。
4,检查轴端轴肩处倒角及静环压盖内外圆边缘是否光滑。然后将机械密封静环放入到八方杯静环槽口中,石墨一方朝上,放平,再放上静环压盖,拧紧4个M3x6十字沉头螺栓,螺栓压紧静环压盖时,要交叉均匀旋紧,小心谨慎,分几次紧完,不可一次紧定,以免偏斜甚至压碎静环。动环安装时,要将石墨面朝下安装在主轴上,动环安装后,必须保证弹簧在轴上的轴向移动灵活,紧固机械密封动环上的3个M2螺栓时要用力均匀,也分多次紧固,防止其松动。然后安装八方杯,用手托住八方杯,使八方杯与主轴连接器端面充分接触,中间不可有间隙,再锁紧八方杯紧固件上的两个M5x6螺栓,安装完成。安装完成后八方杯上的注油口一定要注油,否则会影响使用效果和使用寿命。
HGIT大连华工密封涂胶解决方案www.hgcx.cn 涂胶机 胶条发泡机 密封点胶机 聚氨酯涂胶机 板材粘接复合刷胶机 断桥铝门窗注胶机 机柜密封 机柜涂胶机,配电柜点胶机,电气柜发泡机过滤器密封点胶机 热熔丁基胶涂胶机 电池点胶设备 密封发泡点胶机 穿条发泡机 双色型材注胶机 不锈钢暖边条成型机汽车门内板涂胶设备自动涂胶生产线 单组分聚氨酯PU发泡 汽车落水槽涂胶机 机器人自动涂胶机 密封胶条设备 密封条点胶机 自动点胶机厂 现场发泡机
