一、简介: RIP(Routing Information Protocol,路由信息协议)是一种内部网关协议(IGP),是一种动态路由选择协议,用于自治系统(AS)内的路由信息的传递。RIP协议基于距离矢量算法(Distance Vector Algorithms),使用“跳数”(即metric)来衡量到达目标地址的路由距离。这种协议的路由器只关心自己周围的世界,只与自己相邻的路由器交换信息,范围限制在15跳(15度)之内,再远它就不关心了。
RIP应用于OSI网络七层模型的应用层。各厂家定义的管理距离(AD,即优先级)如下:华为定义的优先级是100,思科定义的优先级是120。
RIP协议采用距离向量算法,在实际使用中已经较少适用。在默认情况下,RIP使用一种非常简单的度量制度:距离就是通往目的站点所需经过的链路数,取值为0~16,数值16表示路径无限长。RIP进程使用UDP的520端口来发送和接收RIP分组。
RIP分组每隔30s以广播的形式发送一次,为了防止出现“广播风暴”,其后续的分组将做随机延时后发送。在RIP中,如果一个路由在180s内未被刷新,则相应的距离就被设定成无穷大,并从路由表中删除该表项。RIP分组分为两种:请求分组和响应分组。
接下来将为您演示使用BigTao-V网络测试仪进行RIP协议测试
二、测试用例 测试目的 · 验证DUT基本的RIP功能 · 验证RIP的MD5认证功能 · 验证RIP路由的流量转发功能
测试说明 · 测试仪P1模拟RIP, 和DUT的G1/0/1发送RIP · 两个RIP接口之间使用MD5认证 · 测试仪的P1向DUT发送10条类的Routes · 测试仪端口2向10条Routes发送流量, 验证是否能够正常转发
测试步骤 · 按图连接好拓扑 · 配置好测试仪和DUT的接口IP地址 · 在测试仪P1和DUT的G1/0/1上都配置RIP · RIP启用MD5认证 · P1端口向DUT发送10条 Routes(50.1.1.0~50.1.10.0/24) · 配置P2向10条Routes发送10%的流量 · 在测试仪P1上启动RIP · 在DUT上查看是否学习到测试仪发送10条的Routes · 从测试仪P2端口向Routes各发送10%的流量
预期结果 · DUT能够学习到全部的10条Routes · 测试仪P1端口能够收到P2发送的流量, 没有丢包
Step1: 占用Ports 步骤1-1: 添加机框
机框IP地址 · 在机框显示屏上查看 · 默认为192.168.0.180
步骤1-2: 占用Ports
在选中的端口上做测试
Step2: 配置IP地址 步骤2-1: 添加RIP Interface 手工添加 还可以通过wizard方式创建Interface
步骤2-2: 修改 RIP Interface 修改接口IP地址信息 Interface名称 网关是DUT的IP IPv4地址是本端的IP 学习ARP(选中接口, 右键) 查看是否学习到网关的MAC地址
步骤2-3: 添加Network Interface 手工添加 还可以通过wizard方式创建Interface
步骤2-2: 修改 RIP Interface 修改接口IP地址信息 · Interface名称 · 网关是DUT的IP ·IPv4地址是本端的IP
学习ARP(选中接口, 右键)
查看是否学习到网关的MAC地址
步骤2-4: 修改Network Interface 修改接口IP地址信息 · 网关是DUT的IP · IPv4地址是本端的IP
学习ARP(选中接口, 右键) 查看是否学习到网关的MAC地址 Step3: 配置RIP 步骤3-1: 手工创建RIP 切换到RIP标签页 添加RIP
步骤3-2: 修改RIP配置 版本选择为RIPv2
配置认证 其它参数
步骤3-3: 关联 配置和接口 关联配置和接口 · 切换到L23Protocols · 选择RIP_Interface
Step4: 发布Route 步骤4-1: 手工添加Routes 添加Routes
步骤4-2: 添加RIP routes 添加10条RIP Routes
Step5: 配置流量 步骤5-1: 添加流量
选择端口
步骤5-2: 配置流量 配置流量 · 流量名称 · 报文长度, 填充内容等
步骤5-3: 配置报文格式1 目的MAC · 修改为DUT G1/0/2的MAC 源IP · 修改为测试仪P2的IP 配置Frame · 配置Frame长度 · 配置Frame填充内容
步骤5-4: 配置报文格式2 目的地址配置递增 对应发布的10条Routes
步骤5-5: 预览报文 目的IP地址递增会显示出来
步骤5-6: 查看配置的Stream
Step6: 启用RIP 步骤6-1: 启动RIP 方法1: 启动RIP · 选中 · 点击Start RIPv2
方法2 · 右键选中 · 启动RIP
步骤6-2: 查看RIP状态 查看状态 状态变为Open以后, 表明已经成功发布路由
步骤6-3: 查看DUT是否学习到Routes DUT学习到10条Routes
Step7: 发流验证 步骤7-1: 切换Load模式 切换模式 默认基于端口 切换到基于Stream
步骤7-2: 修改Load值 修改load值 修改为10%
步骤7-3: 发流验证 发流验证 选中流量 点击start
步骤7-4: 切换到Stream Block统计 切换统计 · 默认基于端口统计 · 切换到基于stream Block统计
步骤7-5: 查看统计 查看统计 · 速率 · 时延 · 丢包 · ….
确保没有丢包
三层交换机的配置 ! interface GigabitEthernet1/0/1 no switchport ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 ! interface GigabitEthernet1/0/2 no switchport ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 ! ------------------------------- ! router rip version 2 network 10.0.0.0 ! 以上就是使用BigTao-V网络测试仪进行RIP协议测试实操。
