[活动专区]
【AutoChips 7801x MCU评测报告】+ DHT22 温湿度测量
637|9
DHT22是一种单总线的数字式温湿度传感器,它共有3个引脚,只需占用一个GPIO口接口工作。
DHT22MCU的连接关系为:
DAT——PB12
其余两个引脚则接3.3V工作电源
定义GPIO口读取电位及输出高低电平的语句为:
#define DHT11_D0_H      GPIO_SetPinLevel(GPIOB, GPIO_PIN12, GPIO_LEVEL_HIGH)   // PB12
#define DHT11_D0_L       GPIO_SetPinLevel(GPIOB, GPIO_PIN12, GPIO_LEVEL_LOW)
#define DHT11_D0_R      GPIO_GetPinLevel(GPIOB, GPIO_PIN12)
设置GPIO为输入、输出的函数为:
void DHT11_IO_IN(void)
             GPIO_SetDir(GPIOB, GPIO_PIN12, GPIO_IN);
void DHT11_IO_OUT(void)
             GPIO_SetDir(GPIOB, GPIO_PIN12, GPIO_OUT);
DHT22的初始化函数为:
u8 DHT11_Init(void)
             GPIO_SetFunc(GPIOB, GPIO_PIN12, GPIO_FUN0);
             DHT11_Rst();
             return DHT11_Check();
DHT22读取数据的函数为:
u8 DHT22_Read_Data(u8 *temp,u8 *humi)
         u8 buf[5];
         u8 i;
         DHT22_Rst();
         if(DHT22_Check()==0)
                   for(i=0;i<5;i++)
                            buf[i]=DHT22_Read_Byte();
                   if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])
                            *humi=(buf[0]*256+buf[1])/10;
                            *temp=(buf[2]*256+buf[3])/10;
         }else return 1;
         return 0;
实现图示效果的主程序为:
int main(void)
           u8 senflag;
           InitDelay();
           OLED_Init();
           OLED_Clear();
           OLED_ShowString(0,0,"AC8701",16);
           OLED_ShowString(0,2,"DHT22 TEST",16);
           OLED_ShowString(0,4,"  C   %RH",16);
           senflag=DHT11_Init();
           if(senflag) OLED_ShowString(64,0,"NO SEN!",16);
           else   OLED_ShowString(64,0,"SEN OK!",16);
           while(1)
                     if(!senflag)
                               DHT11_Read_Data(&temperature,&humidity);
                               OLED_ShowNum(0,4,temperature,2,16);
                               OLED_ShowNum(32,4,humidity,2,16);
                     mdelay(500);
DHT22温湿度检测效果
TechHolder| | 2020-6-8 08:26 | 只看该作者
一看代码就是大神级别的存在
jinglixixi|  楼主 | 2020-6-8 08:34 | 只看该作者
TechHolder 发表于 2020-6-8 08:26
一看代码就是大神级别的存在
感谢支持!!!
Cjy_JDxy| | 2020-6-8 14:19 | 只看该作者
不错
jinglixixi|  楼主 | 2020-6-8 22:26 | 只看该作者
多谢!
renzheshengui| | 2020-7-7 14:17 | 只看该作者
非常感谢楼主分享
wakayi| | 2020-7-7 14:18 | 只看该作者
二总线通讯是吗
wowu| | 2020-7-7 14:18 | 只看该作者
这种传感器的精度能达到多少啊
xiaoqizi| | 2020-7-7 14:18 | 只看该作者
条理清晰啊
木木guainv| | 2020-7-7 14:19 | 只看该作者
楼主辛苦了
