[其它产品/技术]
英飞凌AIROC™ CYW20829蓝牙MCU 可知123?
1957|19
丙丁先生|  楼主 | 2024-5-22 08:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
英飞凌AIROC™ CYW20829是一款集成蓝牙低功耗(BLE)和Wi-Fi的微控制器。它具有高性能、低功耗、易于配置和应用的特点,适用于物联网(IoT)和智能家居等领域。
1. 配置:
   - 支持蓝牙5.0协议
   - 内置Wi-Fi模块,支持2.4GHz频段
   - 内置ARM Cortex-M4处理器,运行频率高达120MHz
   - 内置64KB SRAM和2MB Flash存储器
   - 支持多种外设接口,如GPIO、I2C、SPI、UART等
2. 应用优势:
   - 低功耗:采用BLE和Wi-Fi双模设计,可根据实际需求选择使用蓝牙或Wi-Fi连接,降低功耗。
   - 易于开发:提供丰富的开发工具和库函数,方便开发者快速上手。
   - 高安全性:支持AES-128加密算法,保障数据安全。
   - 多功能:支持多种应用场景,如智能家居、健康监测、智能穿戴等。
3. 代码举例:
```c
#include "cybsp.h"
#include "cy_wcm.h"
#include "cy_wifi_mwpm_api.h"
#include "cy_wifi_mwcore.h"
#include "cy_wifi_mwhttp.h"
int main(void)
    cy_rslt_t result;
    cy_wcm_config_t config;
    // 初始化硬件
    result = cybsp_init();
    if (result != CY_RSLT_SUCCESS)
        CY_ASSERT(0);
    // 初始化Wi-Fi
    result = cy_wcm_init(&config);
        CY_ASSERT(0);
    // 连接到Wi-Fi网络
    result = cy_wcm_connect_ap("your_ssid", "your_password", CY_WCM_SECURITY_WPA2_AES);
        CY_ASSERT(0);
    // 发送HTTP请求
    result = cy_wcm_get_host_by_name("www.example.com");
        CY_ASSERT(0);
    while (1)
        // 主循环
4. 配网步骤:
   - 准备一个支持Wi-Fi的路由器,并确保其已连接到互联网。
   - 将英飞凌AIROC™ CYW20829开发板连接到路由器。
   - 在开发板上运行上述代码示例,程序会自动连接到指定的Wi-Fi网络。
   - 如果需要使用其他Wi-Fi网络,只需修改代码中的SSID和密码即可。
5. 搭建蓝牙步骤:
   - 首先,确保你的设备已经安装了蓝牙驱动和相关开发工具。
   - 在开发板上运行蓝牙相关的代码示例,例如扫描附近的蓝牙设备、建立蓝牙连接等。
   - 根据具体需求,编写相应的蓝牙通信代码,实现数据的发送和接收。
lidi911| | 2024-5-23 20:19 | 只看该作者
性价比还是没有乐鑫的ESP32高
丙丁先生|  楼主 | 2024-5-24 06:18 | 只看该作者
lidi911 发表于 2024-5-23 20:19
性价比还是没有乐鑫的ESP32高
有活动呢
IFX-JimLin| | 2024-5-24 10:58 | 只看该作者
澄清一下:
20829是单BLE SoC,并不支持WiFi。如有BT/WiFi需求,可详询当地经销商,或登录www.infineon.com官网查找,BT/WiFi Combo的产品集。
小小蚂蚁举千斤| | 2024-5-31 16:42 | 只看该作者
英飞凌的芯片其实重在工业级稳定,功能适配性好
Annie556| | 2024-6-11 14:40 | 只看该作者
现在蓝牙方面真的技术很成熟哈,没必要SOC其实
Candic12e| | 2024-6-11 15:43 | 只看该作者
一般来说,现在蓝牙都出到5.4的协议了吧
IFX-AllenQian 2024-6-27 11:39 回复TA
其已经支持BT 5.4的所有功能
Belle1257| | 2024-6-11 16:56 | 只看该作者
要是蓝牙和WiFi在同一个芯片上,确实很不错
Allison8859| | 2024-6-11 18:02 | 只看该作者
低功耗的话可以考虑考虑,有人说乐鑫,其实乐鑫的蓝牙好像不是很OK
Charlotte夏| | 2024-6-11 19:13 | 只看该作者
低功耗的状态下,一般能达到什么数量级别?
Emily999| | 2024-6-11 20:21 | 只看该作者
我倒是挺看好,这个AES-128的安全性
Carmen7| | 2024-6-11 21:35 | 只看该作者
话说,这个链接速度怎么样?很快吗
B1lanche| | 2024-6-12 06:55 | 只看该作者
可以考虑搞一搞啊,就是不知道这芯片价格如何
Alina艾| | 2024-6-12 08:06 | 只看该作者
话说,其回调函数之类的,都是以lib方式提供还是C语言方式提供
Betty1299| | 2024-6-12 12:24 | 只看该作者
看着介绍还挺好,如果要是安全系数很高,其实做个智能家居方面的产品也是不错
IFX-AllenQian| | 2024-6-27 11:38 | 只看该作者
可以考虑英飞凌 CYW55913
地瓜patch| | 2024-6-27 23:12 | 只看该作者
同事集成蓝牙和wifi,天线公用一个吗?
丙丁先生|  楼主 | 2024-6-28 06:09 | 只看该作者
同时集成蓝牙和WiFi,天线可以公用一个,但也可以分别使用不同的天线。这取决于具体的硬件设计和需求。如果使用同一个天线,需要确保天线能够同时支持蓝牙和WiFi的频率范围,并在这两个频段上具有较好的性能。如果使用不同的天线,可以针对各自的频段进行优化,从而提高信号质量和传输速率。
逢dududu必shu| | 2024-8-17 01:08 | 只看该作者
适合用于物联网和智能家居等应用
