探索者+图像灰度处理、二值化、傅里叶正逆变换+频谱显示
413|0
大碴子味|  楼主 | 2018-7-7 07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在之前做的基础上加了RGB565图像转灰度图,灰度图二值化,灰度图的傅里叶变换和逆变换,频谱图的显示http://www.openedv.com/forum.php?mod=viewthread&tid=270693&extra=
灰度转换采用了著名的心理学公式:Gray = R*0.299 + G*0.587 + B*0.114
二值化就在灰度转换后设置阈值
傅里叶变换是移植了网上的C语言实现二维FFT的程序,加入了部分DSP运算,未使用DSP里的FFT程序。
使用方法:
1.ov7670初始化,然后插入u盘,等待识别u盘大小
2.按key0可以开启和暂停摄像头
3.按key1为灰度处理和二值化处理(需要暂停摄像头)
