[uCOS/RTOS]
arm7单片机移植ucos后i2c地址搜索拖死主机
570|6
arm 7核的aduc7026成功移植了ucos-ii,做了一个从i2c中断程序,与2112 通信100k速率正常。但是如果2112主机用i2c地址搜索功能,35k速率没有问题,可以找到7026的从机地址,但是大于35k后,就会把主机的sda 拖低,2112只好reset。
郁闷,移植后其他功能都ok,跑了24小时也没问题,但就是i2c地址搜索这个尾巴。
求解释。
luoengineer|  楼主 | 2020-7-3 08:46 | 只看该作者
昨日突破了,将I2C改成FIQ后,I2C搜索达到70K bus不会挂掉了
luoengineer|  楼主 | 2020-7-3 10:04 | 只看该作者
今日再次突破,速率96k i2c 搜索 ok,秘诀:F标志始终不能置1
luoengineer|  楼主 | 2020-7-8 09:55 | 只看该作者
fiq里面加OSMboxPost,数据没能发到任务,奇怪,请大神指导一下呢
luoengineer|  楼主 | 2020-7-8 10:05 | 只看该作者
这是OSMboxPost的代码片段, 里面有一个任务调度,这样的话岂不是在中断代码里面就会打断?
OS_ENTER_CRITICAL();
    if (pevent->OSEventGrp != 0) {                    /* See if any task pending on mailbox            */
                                                      /* Ready HPT waiting on event                    */
        (void)OS_EventTaskRdy(pevent, pmsg, OS_STAT_MBOX, OS_STAT_PEND_OK);
        OS_EXIT_CRITICAL();
        OS_Sched();                                   /* Find highest priority task ready to run       */
        return (OS_ERR_NONE);
luoengineer|  楼主 | 2020-7-21 15:33 | 只看该作者
消息队列LetterQeue如下使用,有没有问题呢?
OS_EVENT  *LetterQeue;
#define Letter_Size           32
void * LetterQeueTb[Letter_Size];
LetterQeue = OSQCreate(&LetterQeueTb[0], Letter_Size);
static  void  AppTaskOne      (void  *p_arg)
        INT32U msg;
        INT8U err;
        (void)p_arg;
        while (DEF_TRUE)
                msg = (INT32U)OSQPend(LetterQeue, 0, &err);
                switch (msg & 0xFF)
Fiq:
OSQPost(LetterQeue, (void *)(byIndex));
luoengineer|  楼主 | 2020-7-23 14:46 | 只看该作者
说好的不使用SVC 管理模式,确发现使用了,求大神解释一下呢
#define  ARM_MODE_ARM           0x00000000
#define  ARM_MODE_THUMB         0x00000020
#define  ARM_SVC_MODE_THUMB    (0x00000013L + ARM_MODE_THUMB)
#define  ARM_SVC_MODE_ARM      (0x00000013L + ARM_MODE_ARM)
