三菱液晶模组AA141TC01产品介绍
426|0
晶海LCD|  楼主 | 2020-7-3 15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AA141TC01 (别名: T-55313D141J-LW-A-AGN)是三菱 (Mitsubishi)推出的一款14.1吋a-Si TFT-LCD液晶模组产品,它装配有WLED背光,无背光驱动,无触摸。此产品工作温度为 -20 ~ 70°C,存储温度为 -20 ~ 80°C,耐振动性为1.0G (9.8 m/s²)。
它的典型特征为: 高亮度,白光LED背光,寿命大于10万小时,6/8位灰阶可选,表面雾面, NCM。基于它的特征,此型号主要应用于工业等产品。此产品于2010年Q3量产,当前生产状态为量产中。
根据三菱 (Mitsubishi)于2011年6月29日发布的版本号为20110629的产品规格书,AA141TC01显示分辨率为1280(RGB)×800 (WXGA),宽高比为16:10 (宽:高),像素采用RGB垂直条状排列。它的显示区域尺寸为303.36(宽)×189.6(高) mm,外观尺寸为326(宽)×216.5(高)×16.5(厚) mm,可视尺寸为306.4(宽)×192.6(高) mm,表面处理为雾面,Hard coating (3H),产品净重1.13Kgs (Typ.)。背光方面此产品采用了5 strings WLED发光的侧入式光源(底部),光源的使用寿命为100K小时,不含背光驱动。AA141TC01采用了LVDS (1 ch, 6/8-bit)信号接口,总共20 pins,采用端子连接,驱屏电压为3.3V (Typ.)。它的典型垂直刷新率Fv为60Hz。
晶海光电提供的生产状态仅供参考,不应作为用户的决策依据。此产品面板参数均由晶海光电依据最新参数表提供,但不能保证参数的完全正确。请以规格书为准!如果开发新产品想采用此液晶模组,关于AA141TC01的最新的生产状态信息和技术信息,我们建议您咨询三菱 (Mitsubishi),或者咨询我们晶海光电!
深圳晶海光电科技专注生产供应LCD液晶屏、工业显示屏及各类液晶显示模组、电容电阻式触摸液晶屏,多个品牌液晶屏厂家授权代理商,供应奇美,三菱,天马,群创,夏普,京东方,友达等品牌液晶面板产品,可提供不同尺寸不同型号规格参数的LCD液晶屏产品,晶海光电液晶屏广泛应用于车载,军工,医疗,电力等行业,并提供技术支持!
