MetraSCAN广州天津三维扫描模具铸造件抄数服务
400|0
gzetgz|  楼主 | 2020-7-7 11:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   模具产品入库检测非常重要。当发现首批样品不符合规格要求时,这就意味着模具需要重新返工,样品零件需要退回,会浪费大量的时间、资金和人力。导致利润降低,以及影响各种模具的按时交货。在加工大型模具时,重新返工时所受到的损失往往更大。
  尽可能减少对些模具的移动可以降低风险。在机床调试设置时,模具的移动会带来很大的挑战,增加造成误差的风险。于受到可接近性和时间的限制,手工检验增加了未被检测到的误差可能性。
 在采用便携式MetraSCAN三维扫描仪之前,某公司一直使用量规、千分表和半径量规来检测进厂的模具。这种测量方法严重地限制了测量点的数量,因此模具的质量不能确定,直到样品运行之后才可落实。但当发现外协加工的模具需要进一步返工时却为时已晚,从而影响了整个周期进度。
如果要检测检测大型模具的加工精度是否合格,SAOMIAO3D,CN那么三坐标及量规、千分表和半径量等人工测量方式是无法准确测量的,因为大型模具需要采集的点位较多,人工测量效率以及误差相对不要紧,不能够进行全尺寸测量。
而中科广电扫描仪配合专业软件平台组成检测方案,能够非常快速的对模具全面检测,有效避免人为测量误差提高测量效率。真的是非常高质量和高效率,不仅价格适中而且能轻松解决问题,何乐不为?
首先只需要把工件周边贴好定位点后,就可用扫描仪对工件进行扫描,将扫描数据导入软件平台中,对扫描数据与数模进行拟合。
根据扫描的三维数据显示的3D色谱偏差图可直观看出加工的精度,还可随意点击部位得到具体的偏差值
利用中科院广州电子手持三维激光扫描仪结合软件平台对模具进行CAV全尺寸检测,可精确快速的获得大型模具的全尺寸信息。可以有效检测出样品的加工精度是否合规,有效避免了因为人为检测导致返工的可能性。
关键词:模具三维扫描,MetraSCAN,广州抄数服务,天津三维扫描
