F4芯片如何接入模拟摄像头
238|0
肉坨坨|  楼主 | 2018-7-29 18:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大侠好!
我一个产品采用F429做的,因摄像头和板子之间距离可达1米,采用数字摄像头的方案不得已放弃了。现在采用的是模拟摄像头,外加TW9912芯片将模拟信号转换成数字信号。我看到429芯片可以接受的输入数据可以是RGB565的也可以是YCbCr 4:2:2。TW9912不能直接输出RGB565信号,可以输出YCbCr 4:2:2的。429手册中也定义了32位buffer各个位对应的YCbCr 4:2:2定义,我想问下,接收到的YCbCr 4:2:2数据应该不能直接在LCD上显示是吧?是否需要软件再将之转换成RGB565数据再放到LCD显示buffer上才行?
哪位大侠清楚这方面的,还请指点,多谢!!!
