[活动专区]
赛元易码魔盒体验——2,串口命令去点灯
516|3
dami|  楼主 | 2020-7-18 22:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
赛元易码魔盒体验——2,串口命令去点灯
1,使用串口0 UART0 和P00
2,使用赛元易码魔盒生成代码。
3,使用KEIL 编译。
4,main.c主函数前添加代码
void rx_to_buf(unsigned char x);
#define RXMAX 50
char rx0[RXMAX];
char rx_point=0;
void delayms(int x)
        int i,j;
        for(i=0;i<5000;i++)
                for(j=0;j<x;j++){};
void LED1_ON(void){
        GPIO_WriteLow(GPIO0, GPIO_PIN_0);
void led1_off(void)
        GPIO_WriteHigh(GPIO0, GPIO_PIN_0);
void SC_GPIO_Init(void)
        GPIO_Init(GPIO0, GPIO_PIN_0,GPIO_MODE_OUT_PP);
        /*GPIO_Init write here*/
        if(rx_point>=RXMAX)
                return;
        rx0[rx_point]=x;
        rx_point++;
        if(rx_point>=RXMAX)
                rx_point =0;
void rx_command(void)
                 if((rx0[0] =='l')&&(rx0[1] =='e')&&(rx0[2] =='d')&&(rx0[3] =='o')&&(rx0[4] =='n'))
                                LED1_ON();
                                printf("LED1 ON!         \n");
                         rx_point =0;
                         rx0[0] =rx0[1] =rx0[2] =rx0[3] =rx0[4] =rx0[5];
                 if((rx0[0] =='l')&&(rx0[1] =='e')&&(rx0[2] =='d')&&(rx0[3] =='o')&&(rx0[4] =='f')&&(rx0[5] =='f'))
                                led1_off();
                                printf("LED1 OFF!        \n");
                          rx_point =0;
                         rx_point =0;
                 if(rx_point >=6)
                                rx_point =0;
4,中断 函数中加入代码:
extern void rx_to_buf(unsigned char x);
void UART0Interrupt()                interrupt 4
   if(UART0_GetFlagStatus(UART0_FLAG_TI))
     UART0_ClearFlag(UART0_FLAG_TI);                        //Çå³ýTI
     Uart0SendFlag = 1;
  else if(UART0_GetFlagStatus(UART0_FLAG_RI))
     unsigned char x;
     UART0_ClearFlag(UART0_FLAG_RI);                        //Çå³ýRI
     Uart0ReceiveFlag=1;
     x=UART0_ReceiveData8();
     rx_to_buf(x);
5,主程序main中调用
void main(void)
        Uart0Init();
        SC_GPIO_Init();
        enableInterrupts();
        printf("Uart0 contrl led\n please send ledon ledoff command to  control led flash");
        while(1)
                rx_command();
                delayms(100);
6,编译运行
7,运行结果:
CS801380| | 2020-7-19 22:03 | 只看该作者
好!!!!!!!!!!!!
dami|  楼主 | 2020-7-20 08:46 | 只看该作者
贴代码那里老是掉代码。希望网站改进一下。
dami|  楼主 | 2020-7-20 08:53 | 只看该作者
赛元易码魔盒问题:
1,工程里面加东西偶然出现全屏红叉。
2,经常性没法连接流程图里面的东西。
3,有时没法生成代码。
4,设备型号会变。和设置的不一样。
5,好在如果只是配置一下设备和IO口就生产代码。那是没什么问题。
6,能开始这么做,说明赛元是很用心了。
7,加油改进吧。
