[资料干货]
贴片机飞达送料异常该怎么处理
480|0
topsmt|  楼主 | 2020-7-27 17:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
贴片机是整个smt生产线最核心的设备,如果贴片机一旦出现**,那么后果会不堪设想,因此日常的保养维护不可缺少,虽然保养到位,但是日常还是会出现一些小毛病,比如贴片机飞达(贴片机飞达是什么?贴片机(feeder)飞达定义及分类)送料异常这种情况,那么我们该怎么办?下面深圳托普科小编就来给你讲解次疑难点。
贴片机飞达送料异常的定义贴片机抛料次数达到五次自动暂停且蜂鸣器长鸣报警,贴片机取料位置偏差大导致漏取或取偏异常
贴片机飞达送料异常,导致贴装偏移或漏贴,后续还要进行二次加工,导致生产效率降低,增加成本,因此解决飞达送料异常有助于提升生产产能、降低成本,送料异常有多个原因,出现此问题需对症下药:
贴片机飞达送料异常的原因及处理方法
原因一:贴片机取料位偏差较大导致漏取或取偏
解决方法:手动校正对应飞达的取料坐标;
原因二:贴片机吸嘴相互碰撞导致
解决方法:系统中重新设置吸嘴的位置即可
原因三:飞达异常
解决方法:料盘卡住、料带卡主或者是料带粘住导出通道重新检查飞达即可
原因四:贴片机气压太大或太小
解决方法:调小气压或调大气压
原因五:特殊物料
解决方法:取下飞达,打磨出料压片凸起部位或把出料压片往上掰
原因六:真空不足导致取料异常
解决方法:检查真空泵和相应的气路
原因七:吸嘴脏或吸嘴磨损
解决方法:清洗吸嘴干净或更换对应新的吸嘴
贴片机飞达送料异常的基本几个常见原因就是上面几个,出现相同的异常但是问题不同,因此需要逐个排查就能解决贴片机取料异常,使贴片机恢复正常运转。
