启明云端带你了解WIFI5、WIFI6的区别以及蓝牙4.0、5.0的不同
9655|0
 楼主| ami260 发表于 2020-7-28 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
WIFI6WIFI5的区别
1、速率:WiFi 6标准的无线传输速率最高可达9.6Gbps,VR/AR、4K乃至8K视频等高带宽应用都能够轻松应对。而WIFI5最高传输速率是6.93Gbps。我们打个比方,将路由器向设备传输的场景比喻成一个车队,在WiFi5标准下,同一时刻出发车队只能派送到一个客户,即使有空车也照常发车,如果有车出现故障(受干扰),整个车队都无法发车。而在WiFi 6标准下,同一时刻出发的一个车队,可以将相邻的最少26辆车组成一个小队,每个小队可以派送到不同的客户,如果有车出现故障(受干扰)只影响所在的小队。
2、抗干扰:WiFi 6采用的干扰着色技术,可标记穿墙过来的邻居网络信号帧,让用户的路由器可以忽略它们。邻居间的WiFi信号可在同一信道同时传输数据而不互相干扰,降低干扰率30%
3、功耗:WiFi 6技术,无线路由器会和终端协商WiFi唤醒时机,做到按需唤醒,其他睡眠时间则不耗电。而WiFi 5同一时刻只能与一台设备通信,连接同一路由的所有终端要么处于传输状态,要么处于等待状态,而且是无序的,等待状态依然需要耗电。
是不是很期待WIFI6赶紧得到稳定应用呢
深圳启明云端基于5G、WIFI6和AIOT智能家庭入口方案将在8月推出,敬请期待!
蓝牙4.0/5.0对比
1、速度:蓝牙5比蓝牙4快,格式为2Mbps,是蓝牙4速度的两倍,约为1 Mbps,使蓝牙5能够满足物联网要求之一。这要归功于蓝牙5的5Mbps带宽,而蓝牙4的带宽为2.1 Mbps。
2、范围:蓝牙4支持室外50米,室内10米,低蓝牙5,蓝牙5支持室外环境中的200米视线路径和室内环境40米。
3、功耗:与蓝牙4相比,蓝牙5的设计使用的设备功耗更低
4、消息容量:蓝牙5最大有效载荷大约255字节,而蓝牙4具有大约31字节的小消息容量,其仅为实际数据有效载荷提供17至20字节。
5、蓝牙信标:蓝牙5信标已成为更受欢迎的增加范围和速度,而蓝牙4信标由于较低的速度和范围以及31字节的低消息容量而不太受欢迎。
6、支持物联网设备:蓝牙5可以轻松满足物联网设备的要求,具有良好的范围和速度,而蓝牙4由于其低速和启动工作范围而无法提高速度。这意味着物联网设备可以很好地与蓝牙5配合使用并正确使用其所有功能。
