Toyocom2.5mm×2.0mm×0.86mm的SAW谐振器
221|0
道子|  楼主 | 2018-8-30 17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  爱普生东洋(EpsonToyocom)面向微弱无线等通信用标准时钟发生用途发布了外形尺寸2.5mm×2.0mm×0.86mm的SAW谐振器“NS-21R”。为减小CI(CrystalImpedance)值(串联电阻),对水晶切角进行了优化,体积只有原来的1/3、实现了小型化设计。串联电阻最大20Ω。二次温度系数为(-0.016±0.004)×10-6/℃2。面向以车载无钥进入系统为主的小型无线设备。
  公称频率范围为300M~500MHz。频率容许误差为±50×10-6、±100×10-6、±150×10-6。顶点温度为+20±20℃。工作温度范围为-40~+85℃。
